Гул после замены генератора Pajero II Mitsubishi Pajero
x-fer
Need help!
После замены генератора (двойной шкив, 4D56) и ,соответственно, ремней появился гул после запуска двигателя. Причем вылез этот самый гул не при первом запуске после установки, а где - то через 200 км пробега. Длится не долго, буквально несколько секунд, есть подозрение на помпу, но опять же течи нет, двигатель не перегревается. Натяжка ремней умеренная с учетом того что помпа уже пожилая.
Помогите кто чем может. Заранее спасибо!
19.10.11  |
19.10.11 |
to x-fer: Проверьте соосность шкивов.
19.10.11  |
19.10.11 |
x-fer: После замены генератора (двойной шкив, 4D56) #
Проверяйте сами шкив.
x-fer
20.10.11  |
20.10.11 |
всем спасибо за помощь! буду пробовать.
20.10.11  |
20.10.11 |
to x-fer: После отпишитесь.
x-fer
21.11.11  |
21.11.11 |
Проверил на соосность все в норме, гул не пропадает, ума не приложу что делать...
22.11.11  |
22.11.11 |
to x-fer: Так помпу надо было заменить вместе с остальным.
STALKER
22.11.11  |
22.11.11 |
если гул проходит через некоторое время, то имеет смысл же посмотреть подшипники и сальники на помпе (на начальной стадии "разбивки" помпы гул проходит когда поднимается давление в контуре охлаждения, это потом уже при разбивке вала или посадочного места гул становится и погромче и постоянный)
23.11.11  |
23.11.11 |
STALKER: если гул проходит через некоторое время, то имеет смысл же посмотреть подшипники и сальники на помпе (на начальной стадии "разбивки" помпы гул проходит когда поднимается давление в контуре охлаждения, это потом уже при разбивке вала или посадочного места гул становится и погромче и постоянный) #
Согласен.
24.11.11  |
24.11.11 |
x-fer: Проверил на соосность все в норме, гул не пропадает, ума не приложу что делать... #
Ого! Долго ж Вы эту соосность проверяли!
Скинтье ремни с генератора и послушайте, ушел ли гул? Если ушел, то причина в подшипниках генератора.
Gsm05101978
18.10.21  |
18.10.21 |
А если генератор новый? Гул дикий на Ладе Гранте после замены генератора и ролика. Почему?
Gsm05101978
18.10.21  |
18.10.21 |
Gsm05101978
18.10.21  |
18.10.21 |
Подскажите, что делать?????в сервисах одни...непрофессионалы...
01.11.21  |
01.11.21 |
to Gsm05101978: проверьте натяжение ремня, похоже сильно перетянут
stas14
05.01.22  |
05.01.22 |
Да, согласен с предыдущим оратором
