Замена подшипника задней полуоси Pajero 2 Mitsubishi Pajero
nikiforoff
Приветствую Вас добрые люди!!!
Подскажите пожалуйста какие детали подлежат замене при смене подшипника задней полуоси,и если можно с каталожными номерами  на эти детали или подсказать где посмотреть можно (Паджеро 2 1998г. рестайл, ABS
26.09.11  |
26.09.11 |
Доброго времени суток.
Порядок разборки полуоси заднего моста (кроме а/м 1992-98 гг.)
N – подлежит замене
1. Барабан
2. Болт крепления троса ручного
тормоза
3. Наконечник троса ручного тормоза
4. Трубки тормоза
5. Гайки
6. Полуось в сборе
7. Регулировочные шайбы
8. Кольцо
9. Контргайка
10. Китровочная шайба
11. Шайба
12. Полуось
13. Внутренняя обойма
14. Корпус
15, 17. Сальник
16. Наружная обойма
Порядок разборки полуоси заднего моста (1992-98)
N – подлежит замене
1. Трубки тормоза
2. Задний тормоз
3. Диск
4. Болт троса ручного тормоза
5. Наконечник троса ручного тормоза
6. Ручной тормоз в сборе
7. Датчик скорости
8. Полуось в сборе
9. Стопорное кольцо
10. Запорное кольцо подшипника
12. 1-я внутренняя обойма подшипника
13. 2-я внутренняя обойма
подшипника
14, 23. Сальник
15. Грязеотражатель (на а/м без ABS-системы)
16. Ротор (на а/м с ABS-системой)
17. Полуось
18. Щит тормоза
19. Кронштейн датчика скорости
20. Наружная обойма подшипника
21. Корпус
22. Кольцо
27.09.11  |
27.09.11 |
to nikiforoff: Замене подлежать все прокладки и сальники в обязательном порядке.
Так же, стопорная втулка подшипника, ну и конечно же сам подшипник.
nikiforoff
28.09.11  |
28.09.11 |
Спасибо за инфу,пригодилась.
30.09.11  |
30.09.11 |
nikiforoff: Спасибо за инфу,пригодилась. #
Так же советую брать оригинал. Иначе на долго не хватит.
fedor
14.03.12  |
14.03.12 |
to Messir: снял обе полуоси с заднего моста. шум какойто стоял с зади. оказалось всё в порядке. сальники подшипники. но масло в мосту было как вода и пузырилось. подскажите это нормально?
14.03.12  |
14.03.12 |
to fedor: Вообще-то, при появлении шума надо было начинать с масла.
Как вода, а тем более пузыриться оно не должно. Вы сами его туда заливали или купили как есть?
fedor
14.03.12  |
14.03.12 |
to Messir: доброго времени. масло уже было. не мог открутить сливную пробку что бы сразу заменить масло. дело в том что ко всему этому сальники потекли и вымыли начисто ступичные. сегодня всё приобрёл и буду ставить на место.
14.03.12  |
14.03.12 |
to fedor: Отписывайтесь по результатам.
fedor
14.03.12  |
14.03.12 |
to Messir: прежде чем залить масло в мост. подскажите чем можно промыть от старого г...а.
16.03.12  |
16.03.12 |
fedor: to Messir: прежде чем залить масло в мост. подскажите чем можно промыть от старого г...а. #
Можно сделать промывочную смесь из расчета 30% диз. топлива (или керосина) и 70% свежего масла. Залить эту смесь, вывесить задние колеса, завести двигатель и включить 4-ю передачу. Периодически следует останавливать одно из колес, для того, чтобы начал работать дифференциал.
Для промывки достаточно 5 минут. После сливайте все, что там образовалось, по возможности максимально полно и заливайте свежее масло.
fedor
17.03.12  |
17.03.12 |
to Messir: спасибо за ответ. выходные проведу под машинкой. гараж подключил. теперь занимаюсь капиталкой. поэтому буду почти во всех темах.
alexmas1974
12.09.12  |
12.09.12 |
Подскажите пожалуйста такой момент! Я поменял задний мост, он оказался без АБС. Можно ли переставить на него АБС со старого моста?
12.09.12  |
12.09.12 |
to alexmas1974: Основными элементами там будут датчики АБС и кольца. Если у Вас есть хорошие специалисты, то надо врезать датчики и установить кольца АБС.
Fordos1961
01.12.15  |
01.12.15 |
Всем добрый день! У меня монтеро 1993г,срезало полуось,мост без АБС,нашел такую-же но она с АБС.Можно-ли её поставить,если место под АБС убрать на токарном станке?
detektor
03.12.15  |
03.12.15 |
Я с проблемами ходовой всегда обращаюсь в автосервис. Я в ремонте машин не силен. Понимаю, что уже и самому нужно начинать разбираться в этом, но все никак. Стыдно конечно, но что поделаешь. Думаю ни я один такой.
