Подскажите по мосту - что за заглушка? Mitsubishi Pajero
west43
Приветствую! Подскажите что за заглушка на заднем мосту? Мост LSD. Может чего тут стояло? На предыдущем пыжике такой пимпочки небыло. на пимпочке была надета хлорвиниловая трубка, которую видимо обрезали. Вот фото, сильно не ругайте оно какое то большое. Я плхо соображаю с этими комп.примочками.
sergey-illo
13.09.11  |
13.09.11 |
Это видимо заглушка для датчика блокировки заднего дифа ,но ставится из нутри ,и здесь долхны выходить провода .Когда диф включен то контак замыкается и передается на панель приборов .И там загорается лампа между колес ,задних.Если есть такая опция.У вас ее нет и поэтому стоит заглушка Я так подозреваю.Шланг это вентиляция картера дифа а трубка ,не понятно.Видимо это пневмо привод ,для включения дифлока.Не понятно если мост ЛСД.и зачем зта труба?
to west43:
13.09.11  |
13.09.11 |
to west43: Сдается мне, что это и есть сапун. На нем должен быть надет колпачек.
А шланг, обозначенный на фото как шланг сапуна, куда уходит?
west43
14.09.11  |
14.09.11 |
Приветствую! Шланг уходит в поперечную трубу на раме это и есть сапун. Склоняюсь к варианту SERGEY-ILLO / Значит неукого нет такой заглушки? Ну и ладно вроде жить немешает!!!! Спасибо за потраченное время!
Golden
14.09.11  |
14.09.11 |
Добрый день! У меня такая примочка тоже имеется, только эта трубка не заглушена, и шланчик рядом болтается явно оттуда. Я его сразу после покупки авто обнаружил (пытался масло в мосту заменить), внедрил шланг на место, покатался, машинеха повела себя странно- начала умирать на подъемах, как будто топлива плохого дали, сколько ни напрягался логической связи между мостом и топливной системой не обнаружил, но на всякий случай шланг откинул, больше проблем с тягой не возникало.
west43
14.09.11  |
14.09.11 |
А шланг который? И куда идёт? Если есть возможность фотку скинь.
to Golden:
14.09.11  |
14.09.11 |
to Golden: А шланг сапуна так же имеется?
Golden
15.09.11  |
15.09.11 |
to west43:
Выходит что я одевал шланг сапуна на его законное место, и заглушка эта тоже имеется.
видно что шланг уходит в поперечную трубу, у вас на фото сапуна не видно, он за тормозным шлангом видимо скрывается
west43
15.09.11  |
15.09.11 |
Вобщем всё так же! А на пимпочке тоже кусок трубки надет?
west43
15.09.11  |
15.09.11 |
Забыл! Мост тоже LSD,?
sergey-illo
15.09.11  |
15.09.11 |
Смьтрел свой мост ,у меня диф с блокировкой ,нет ни каких заглушек.Воздушный шланг от компрессора и датчик с проводами стоит почти на хвостовике со стороны глушителя.Вентиляция стоит с верху и шланг с нее уходит в трубу поперечины рамы в твоем случае .Это видимо приблуда для ЛСД.
to west43:
Golden
15.09.11  |
15.09.11 |
to west43: Я извиняюсь, а что есть ЛСД? Никогда не сталкивался с этим вопросом, поэтому не владею информацией. А трубок небыло, правда я ее не щупал, но выглядит как металлическая. Завтра еще раз занырну для интереса.
west43
15.09.11  |
15.09.11 |
Да про это уже много написано! Вот почитай для общего развития. https://wiki.24subaru.ru/index.php/LSD
to Golden:
15.09.11  |
15.09.11 |
Golden: Я извиняюсь, а что есть ЛСД? #
Это дифференциал повышенного трения. Типа самоблокирующегося.
Golden
18.09.11  |
18.09.11 |
to west43: Ясно, в общем мост разбирать я не рискнул, но судя по его поведению это обычный диф.
Трубка действительно пластмассовая, специально сходил посмотрел на "доноре", и там так же. Японцы шутканули так наверно :)
18.09.11  |
18.09.11 |
Golden: to west43: Ясно, в общем мост разбирать я не рискнул, но судя по его поведению это обычный диф. #
А Вы в нем масло меняли? Если заливали не LSD, то он уже в любом случае стал обычный.
west43
18.09.11  |
18.09.11 |
Незнаю как у Golden У меня всё пока вроде работает пробовал в глине после дождя!
Golden
19.09.11  |
19.09.11 |
to Messir: Масло не менял, на сливной пробке грани уже зализаны, открутить не смог. При включении всех блокировок гребет неплохо, проходил и снег и грязь, все же на досуге донорский мост разберу, уж очень интересно.
19.09.11  |
19.09.11 |
to Golden: Если это LSD, то на самом мосту болжна быть бирочка с этим тремя буквами.
Golden
19.09.11  |
19.09.11 |
Не, бирок не встречал, есть у меня букварь по пыжам, там я нашел анатомию этих мостов и аннотацию к ним - 1. обычный дифференциал (модели с 6g72); 2.обычный дифференциал (модели с 6g74), диф.... повышенного трения и диф.... с блокировкой.
Выходит что на 72х не ставили LSD?
west43
20.09.11  |
20.09.11 |
Ставили! У меня стоит, только наклейка уже от времени кончилась и пробки поменяны на них было выбито LSD, и ещё наклейка с каким то предупреждением про LSD на стойке средней у водительской двери, наклейка у меня сохранилась
