Замена рамы Pajero 2 Mitsubishi Pajero
fadey
Доброго время суток!!!! Ребята вообщем такая история!!!!
Затеял капитальный ремонт своему стальному коню. Решил поменять раму (моя совсем плохая стала, проржавела вся, и к тому же лопнула задняя часть полностью. У меня паджерик каротыш второй 3-х литровый на механики.
 Вообщем купил новую раму со всем подвеснам даже на колёсах!  Короче разобрали мой паджерик, сняли кузов, начали переставлять двигатель вместе с коробкой, а он по креплениям двигателя не подходит. Начал выяснять и оказалось, что  новая рама от 3,5 двигателя и на автомате. Что можно сделать! (фото прилагаются). Если переварить крепления, то не подходит кардан, задний.
bobss
02.09.11  |
02.09.11 |
to fadey: А веть рама-то СОВСЕМ другая!!!! Или отказываться.... Или кулибничать...
Попотеть конечно придется. Крепления переваривать, что-то думать с карданом... Возможно сам кардан придется удлиннить-укоротить.
НО !!! А кузов встанет ???
fadey
02.09.11  |
02.09.11 |
да кузов полностью по креплениям подходит!!!!
02.09.11  |
02.09.11 |
to fadey: Ну что-ж... Если возни охота - переваривайте крепления и колдуйте с карданом...
Но учтите - агрегат и трансмиссия на машинах были различные, следовательно передаточные числа в мостовых диферах тоже отличаются! У автомобиля изменятся динамика и скоростные характеристики.
fadey
02.09.11  |
02.09.11 |
МОЖЕТ ПРОЩЕ ПОМЕНЯТЬ РАМУ?
02.09.11  |
02.09.11 |
fadey: МОЖЕТ ПРОЩЕ ПОМЕНЯТЬ РАМУ!!!!???????? #
Я тоже так считаю. Меньше мороки будет с креплениями и с карданом.
fadey
03.09.11  |
03.09.11 |
в Продолжение нашего разговора!!!! Может кто нибуть знает??? Говорят что рама от 2,5 дизиля,полностью подходит на 3х литровый бензин,,,,
05.09.11  |
05.09.11 |
to fadey: не слышал подобного, а кто говорит?
rume93
10.09.11  |
10.09.11 |
а почём ты раму раздобыл ?????мне бы тоже надо как раз коротыш и 3.5
Den4x4
26.03.13  |
26.03.13 |
Добрый День, кто может подсказать подойдёт ли от дизельного паджерика (коротыша) рама, на бензиновый (3,5) ? исходя из предыдущих комментов, на все модели они разные? имею ввиду различие по креплениям двигателя?
или может от (V-3.0) подойдёт, кто имел дело подскажите...
26.03.13  |
26.03.13 |
to Den4x4: Один в один не подойдет. Крепления двигателей разные.
Den4x4
26.03.13  |
26.03.13 |
Ясно, спасибо!
Den4x4
31.03.13  |
31.03.13 |
ещё вопрос, есть ли смысл отпиливать раму (в районе креплений двигателя) и и приварить часть другой рамы (от бензинового)?
дописал - смысл в том (отвалится или нет через пару лет от вибраций)...?
Den4x4
31.03.13  |
31.03.13 |
а на раму "европейца" (6G72), подойдёт ли кузов c движком (6G74) от японца? если не затруднит подскажите...
01.04.13  |
01.04.13 |
Den4x4: смысл в том (отвалится или нет через пару лет от вибраций)...? #
Отвалится или нет - это как и где Вы ее будете использовать. Но делать так нельзя! Рама представляет собой цельный элемент.
01.04.13  |
01.04.13 |
to Den4x4: Точно знаю, что в европейца, вместо 6G72 становится 6G74 от японца. Свободно. Без переделки рамы. А вот вся рама в чистом виде заменится или нет - не знаю. Может быть, что и нет.
lex701
01.04.13  |
01.04.13 |
Подскажи, пожалуйста ,а вин под капотом есть пробитый в раму или одна табличка алюминиевая служит подтверждением кузова авто.
Мой конь стоит в Гаи из-за этого, незнают где вин, а табличка сгнила....
01.04.13  |
01.04.13 |
to lex701: Да, на раме VIN есть
Den4x4
02.04.13  |
02.04.13 |
Спасибо! всё понятно, что буду делать пока незнаю, но как переделаю отпишусь...!
02.04.13  |
02.04.13 |
to Den4x4:
Не забывайте оценивать комментарии на нашем форуме, в правом верхнем углу каждого сообщения.
lex701
03.04.13  |
03.04.13 |
Спасибо Модератору за вин!!!!!, мне нужно узнать о номере на кузове, есть ли выбитый номер, или только табличка.
