Вибрация при разгоне более 80 км | Mitsubishi Pajero — Форум AutoPeople
Вибрация при разгоне более 80 км Mitsubishi Pajero
shadov29
Дорогие товарищи, совладельцы чудо автомобилей!
Помогите горю!
Перебрал всю подвеску, причем в широком смысле этого слова. Из старого остались нижние сайлентблоки и подшипники ступичные. Сделал развал схождение все стало просто как новый автомобиль. Поставил новую резину, перед чем ее отбалансировал (вывели в ноль проверял в двух сервисах). До 80 состояние нового автомобиля. К 90 и чуть дальше руля бьет так что не удержать. На 100 пропадает, а на 110 появляется снова.
Из необычного: был лопнувши пыльник внутреннего шруза, промыли поставили новый. При регулировке развала мастер подтянул передний подшипник.
Резина я 479
ПОМОГИТЕ!
11.07.11  |
11.07.11 |
to shadov29: Доброго времени суток. Проверка остальных подшипников, замена резины, сход-развал, балансировка.
11.07.11  |
11.07.11 |
to shadov29: Это первое что приходит в голову. Далее, может и подушки двигателя, защита, или грязь на дисках, например.
12.07.11  |
12.07.11 |
to shadov29: Добрый день основное что может быть резина/диски/рулевая рейка/подушки двигателя. На яме или же подъемники будет более точнее ясно.
12.07.11  |
12.07.11 |
to shadov29: Здравствуйте. Если есть стенд балансировки колес прямо на автомобиле, то настоятельно рекомендую провести эту процедуру.
Дело, скорее всего в ступице колеса (подшипнике).
