Непонятное бряцание жестяночное при езде по гравию Mitsubishi Pajero
Воффка
Доброго времени суток. Проблема в следующем: при езде на средних скоростях по гравийке или следам гусеничного трактора справа спереди появляется бряцание, звук похож на жестянку. Проверяли защиту - все прикручено и закреплено, ходовка в идеале. На асфальте или более гладкой пересеченной местности звука нет. Но на гравийке явно бряцает. Что может быть?
18.06.11  |
18.06.11 |
to Воффка: Здравствуйте.
Это может быть суппорт, колодки, щиток ступицы.
Воффка
18.06.11  |
18.06.11 |
to Messir: Спасибо, есть еще какие-нибудь варианты, на случай если дело не в колодках?
Воффка
18.06.11  |
18.06.11 |
Точно не суппорты и не колодки. Завтра еду к спецу по поводу проверки полностью передней ходовки. По результатам отпишусь.
Воффка
19.06.11  |
19.06.11 |
Спец сказал что ничего страшного нет, в передней части ходовой все норм. На бряцание можно не обращать внимания. Мож я че не понимаю?
IKSparrow
20.06.11  |
20.06.11 |
Было такое бряцанье - бряцала защита банки глушителя. Открутили на фиг. Бряцанье исчезло.
20.06.11  |
20.06.11 |
to Воффка: я проверил бы ещё защиту двигателя. На трассе есть такой звук ?
Воффка
20.06.11  |
20.06.11 |
Защиты обе закреплены отлично. Я все-таки думаю на ходовку. Но что там может быть?
20.06.11  |
20.06.11 |
to Воффка: Доброго времени суток. Есть такая неприятная болячка - бряцанье верхних фиксаторов тормозных колодок, проверяйте их.
Воффка
22.06.11  |
22.06.11 |
to Rain: судя по всему так и есть, поскольку когда на такой дороге а-ля "стиральная доска" когда придавливаю слегка педаль тормоза, бряцанье пропадает. Как это лечить?
22.06.11  |
22.06.11 |
Воффка: Точно не суппорты и не колодки. #
Rain: бряцанье верхних фиксаторов тормозных колодок, #
Воффка: судя по всему так и есть #
Скорее всего, это гремят направляющие суппорта. Как вариант, разобрать, почистить и смазать высокотемпературной смазкой. Пробег какой? Может уже износ максимальный.
Некоторые обматывают направляющие фольгой, для уменьшения зазора. Лично я фольгу не приветствую.
22.06.11  |
22.06.11 |
to Воффка:
В таком случае, замена + смазка - самый надежный способ.
Воффка
22.06.11  |
22.06.11 |
Замена и смазка ЧЕГО?
22.06.11  |
22.06.11 |
to Воффка: направляющих. а фиксаторы проверить стоит, их легко заменить.
23.06.11  |
23.06.11 |
Воффка: Замена и смазка ЧЕГО? #
Смазка направляющих. Использовать следует высокотемпературную смазку.
crank
06.07.11  |
06.07.11 |
Однозначно колодки бренчат) можешь не забивать голову) ....у меня такая же хрень....
Rain, Messir правильно говорят, что дело в фиксаторах ) (можешь тупо забить)
Воффка
06.07.11  |
06.07.11 |
Мне устранили это бряцание, как то что-то поджали (делали не при мне, я не видел). Но бряцать перестало. Сказали колодки стоят неродные (так и есть), чуть меньшего размера, потому и бряцали.
