Замена сайлентблоков на Pajero III | Mitsubishi Pajero — Форум AutoPeople
Замена сайлентблоков на Pajero III Mitsubishi Pajero
дачник
Доброго времени! Кто менял на Паджерике 3 сайлентблок (который запресован в ступицу) задней продольной тяги помогите! Везде указано что он идет в сборе вместе со ступицей, но менять ступку из-за СБ не хотелось!
26.10.11  |
26.10.11 |
to дачник: Добрый день, нужно менять рычаг целиком. ибо поставить полностью резиновый сайлент в ухо рычага не повредив его (сайлент) просто не возможно.
26.10.11  |
26.10.11 |
to дачник: Здравствуйте. Не совсем понятно, о чем Вы пишите. В ступице есть подшипники, но никак не сайлентблоки.
Сайлентблоки (все) меняются при помощи русских инструментов и съемников. При этом надо иметь ввиду, что оригинальных сайлентблоков нет, все они идут в сборе с рычагами.
26.10.11  |
26.10.11 |
to дачник: В ступицу ???!!! Или в рычаг ? Если в рычаг - то сначала покупается не оригинальный сайлентблок. Оригинальных отдельно от рычага в природе не существует! Затем из разрушенного сайлентблока удаляется вся резиновая начинка. Обойма сайлентблока изнутри распиливается ножовкой до посадочного места рычага. Затем, как сказал Мессир, используя исконно русские инструменты (лом, кувалдометр и поминая кузькину мать) выковыриваете из рычага разрезанную обойму старого сайлентблока. Освободившееся посадочное место очищаете от ржавчины и грязи. Нелишне будет "тирануть" наждачной бумагой слегка. Затем натираете МЫЛОМ, нет не веревку, посадочное место и обойму нового сайлентблока. И опять-же используя исконно русские инструменты и заговоры пытаетесь запрессовать новый сайлентблок в посадочное место. ВНИМАНИЕ ! Удары наносить по обойме сайлентблока следует через проставку из мягкого металла!!! Медь. Алюминий. НЕ ДОПУСКАТЬ ПЕРЕКОСА ОБОЙМЫ САЙЛЕНТБЛОКА !!!
ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Исконно русские инструменты можно с успехом заменить гаражным прессом. Заговоры и кузькину мать, к сожалению, ничем заменить не удастся.
2. Неоригинального сайлентблока в природе может тоже не существовать! Зато могут существовать б/у и контрактные рычаги с живыми сайлентблоками.
дачник
27.10.11  |
27.10.11 |
Доброго времени! Ну с СБ который в рычаге все понятно,а как быть с СБ который запресован в УХО на ступице.И одинаковы ли они по размерам?
27.10.11  |
27.10.11 |
to дачник: Боюсь, что только ступицу менять..... Там сайлентблок, типа, рассчитан на весь срок службы автомобиля и отдельно не бывает....
Хотя я могу ошибаться....
27.10.11  |
27.10.11 |
vlad_m: Там сайлентблок, типа, рассчитан на весь срок службы автомобиля и отдельно не бывает.... #
Согласен.
И я лично ни разу не слышал, чтобы он разрушился.
дачник
28.10.11  |
28.10.11 |
ну ладно попробую поменять а что из этого выйдет отпишу
02.11.11  |
02.11.11 |
to дачник: Как успехи ? замену сделали ?
sayat 05
13.02.12  |
13.02.12 |
MAB004 - САЙЛЕНБЛОК ЗАДНЕЙ ЦАПФЫ
дачник
06.04.12  |
06.04.12 |
Замену сделал без всяких проблем ,просто забыл отписаться
Sogun
20.12.21  |
20.12.21 |
Скажите пожалуйста, при установке с/б как расположены метки на нём?
24.12.21  |
24.12.21 |
