Стучит рулевая рейка при повороте рулем. Замена крестовины, регулировка рейки? Mitsubishi Pajero
764kostanay
крутишь рулём стук в рейки и в крестовине.Можно ли поменять крестовину и отрегулировать рейку????
01.10.11  |
01.10.11 |
to 764kostanay: Ну собственно и то и другое возможно. Но у вас там по моему не рулевая рейка, а рулевой редуктор...
764kostanay
02.10.11  |
02.10.11 |
я честно не знаю ,чем они друг от друга отличаются. Ещё такой вопрос у меня есть от 4 Паджеро 2008год она подходит????
03.10.11  |
03.10.11 |
764kostanay: я честно не знаю ,чем они друг от друга отличаются. Ещё такой вопрос у меня есть от 4 Паджеро 2008год она подходит???? #
Рулевой редуктор выглядит вот так:
Если у Вас то же самое, то скорее всего подойдет.
764kostanay
03.10.11  |
03.10.11 |
по мойму похож....Спасибо!
Grenka
03.11.12  |
03.11.12 |
Как подтянуть рулевую рейку? Поджеро 3 2003г 3.5 автомат. Спасибо заранее!
Grenka
04.11.12  |
04.11.12 |
Друзья помогите пожалуйста ,стук в рейке !!! Что делат? Снимать как в книжке или есть другие варианты? Спасибо !
05.11.12  |
05.11.12 |
to Grenka: Для начала надо уточнить, что именно там стучит.
Чаще всего, это стук в месте соединенеия с рулевой колонкой, а точнее стук внутри рейки в месте крепления рулевого вала и рейки в самой рейке.
Это место подтягивают немного регулировочным болтом (если затянуть сильнее, то руль начнет подклинивать). Стук полностью не уйдет, но проявляться будет реже. Но при более сильной болтанке машины (грукнтовка и яма на яме) стук всё равно остаётся. И современем он возвращается.
Grenka
05.11.12  |
05.11.12 |
Спасибо, буду искать!
