Прокладка ГБЦ Mitsubishi Pajero
dimich
Требуется замена прокладки ГБЦ, Mitsubishi Pajero Classic,2002 г.в., дв. 4D56, 115 л.с. Как определить размерную группу проклаки не снимая ГБЦ? Снял кожух ремня ГРМ, но все равно не видно идентификационных отверстий (и естли они у меня?). Есть ли другие возможности определить размерную группу, может где-то должно отмечаться? На капоте есть шильда с маркой двигателя и др .обозначениями, може ли на ней указываться разм. группа? Что можете посоветовать? Заранее благодарен.
romapajerik
22.04.11  |
22.04.11 |
по вин коду в любом автомагазине вам подберут необходимую именно для вашего авто зпчасть,если нет вин кода,то по номеру кузова!
22.04.11  |
22.04.11 |
to dimich: отмечаться должно на самой детали если же нету то по номеру кузову, подберут именно по вашу модель в любом авто магазине или же сайте. Пример тут можете вбить VIN номер своей детали и там же заказать.
romapajerik
22.04.11  |
22.04.11 |
вбить вин номер автомобиля!найти деталь и ее артикул и заказать)))
mATr1xX:
22.04.11  |
22.04.11 |
to romapajerik: Спасибо за дополнения тоже как вариант :)
dimich
24.04.11  |
24.04.11 |
Пробовал по VIN - заказываю комплект проккладок ГБЦ,выдает один артикул без вариантов, заказываю отдельно только прокладку ГБЦ -выдает три артикула по размерным группам. Наверно без снятия головки блока не обойтись?
romapajerik
24.04.11  |
24.04.11 |
ну все правильно!вам выдает код оригинальной запчасти,а когда вы ищете ее аналоги вам выдает все варианты на все комплектации,такое бывает!поскольку менять прокладку полюбому,снимите гбц и померяйте,потом исходя из размеров найдите нужный вариант!но самое лучшее,приехать в любой автомагазин с свидетельством о регистрации и специалисты на месте вам все подберут
to dimich:
badulay
27.01.12  |
27.01.12 |
Доброго времени суток!!!!! помогите найти кенгурятник для пыжика который крепиться на бампер, сверху, он п --образный, не могу нигде найти может кто то знает где найти или продаст????????
а как фото загрузить????
27.01.12  |
27.01.12 |
to badulay: Если Вы заметили, это тема о прокладке ГБЦ. Никакого отношения к кенгурятнику она не имеет. Пользуйтесь поиском по форуму, читайте FAQ и отписывайтесь в соответствующей теме.
О том, как вставить фото, читайте тут.
sergey-illo
29.01.12  |
29.01.12 |
Извиняюсь,а разве на 4д56,не как на 4 м40,на прокладкегбц есть вырезанные полукруги,1или 2 3 4 полуотверстия,толшина прокладки.И мне кажется эти вырезки видно,даже на неснятой голове.
