НУЖНА РЕАКТИВНАЯ ТЯГ ГДЕ НАЙ?ТИ Mitsubishi Pajero
лелик
пРИВЕТ пРИ ВЫЛАЗКЕ В БЕЗДОРОЖЬЕ КАКТО ТАК СЛУЧАЙНО СЛОМАЛАСЬ РЕАКТИВНАЯ ТЯГА (РЫЧАГ) ЗАДНЕГО МОСТА ПРАВАЯ. с ТОГО МОМЕНТА НЕ МОГУ НАЙТИ. мОЖ ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ ДОСТАТЬ ТАКОВУЮ?
Администратор
Акинин Дмитрий
26.01.10  |
26.01.10 |
Ну на Экзисте посмотри. Может там есть.
При вылазке в бездорожье как то случайно ничего не ломается.
27.01.10  |
27.01.10 |
Попробуй выставить машину ровно на яме и снять крайние втулки, которые находятся на концах стабилизатора, посмотри - концы стабилизатора должны быть одинаково в вертикальной плоскости относительно посадочных мест куда устанавливаются втулки. Концы стабилизатора должны ложиться точно в середину посадочных мест. Если нет, то сначала проверяется правильно ли выставлены торсионы, потом - внутренние втулки стабилизатора. Если все в порядке, то в крайнем случае можно регулировать подставляя дополнительную резиновую втулку в одну из стоек, на которых висит стабилизатор.
По запчастям глянь тут.
sanek-0302
04.02.10  |
04.02.10 |
8-926-415-62-96
