Ремкомплект ТНВД на 4D56 Pajero Sport Mitsubishi Pajero
les5555555555
Подскажите пожалуйста .Существует ли в природе ремкомплект на топливный насос. Плунжерная пара.
20.12.11  |
20.12.11 |
to les5555555555: В природе - да, существует.
20.12.11  |
20.12.11 |
to les5555555555:
1467010059 Номер ремкомплекта топливного насоса VE универсального
les5555555555
21.12.11  |
21.12.11 |
Как я понимаю, если плунжер имеет износ, задир- он не меняется. В ремкомплект он не входит!
21.12.11  |
21.12.11 |
to les5555555555: Меняется! Но рем.комплект и плунжерная пара - это разные вещи....
les5555555555
21.12.11  |
21.12.11 |
А можно по подробнее! Меня интересует плунжерная пара. Как ее можно поменять? Какой номер по каталогу? Обязательно ли после замены проверка насоса на стенде? Очень мало информации по ремонту ТНВД. Единственная информация по замене сальника насоса. Какие еще бывают поломки насоса?
21.12.11  |
21.12.11 |
to les5555555555: Частично ответил в личке... У меня нет кат.номера плунжерной пары - так как нет данных авто.
После ремонта и сборки ТНВД - обязательно нужна проверка на стенде.
les5555555555: Очень мало информации по ремонту ТНВД. Единственная информация по замене сальника насоса. Какие еще бывают поломки насоса? #
Ну с износом плунжерной пары вы уже столкнулись... Еще из проблем - выход из строя уплотнений. выход из строя датчиков и клапанов - если ТНВД электронный.
21.12.11  |
21.12.11 |
to les5555555555: Плунжерная пара на то и пара, что меняется только в паре. Отдельно ничего не меняется.
les5555555555
22.12.11  |
22.12.11 |
Всем спасибо за информацию.
