Как поменять салонный фильтр на Pajero II? Mitsubishi Pajero
Polkovnik
Здравствуйте! Подскажите, где находится салонный фильтр и как его поменять. Какое влияние он оказывает на поток холодного и горячего воздуха в зависимости от состояния (кроме очищающего воздействия)?
17.08.11  |
17.08.11 |
Доброго времени суток.
Вот тут подробнее.
Nipparts J1345001 Фильтр салонный. Можете поменять вот на этот, должен влезть. Либо же посмотреть от MANN.
Polkovnik
18.08.11  |
18.08.11 |
Спасибо. Подобное я уже проделывал, но за бардачком справа видно какое то устройство из паралона, но он кажется не фильтр. Будем разбираться. И подскажите пожалуйста откуда воздух проходит через фильтр (непосредственно наружный воздух, через печку и т.д.).
18.08.11  |
18.08.11 |
to Polkovnik: Воздух проходит через решетку под лобовым стеклом.
Polkovnik
18.08.11  |
18.08.11 |
Стало быть салонный фильтр не влияет на обдув печки, а лишь очищает наружный воздух, поступающий в салон.
18.08.11  |
18.08.11 |
Polkovnik: Стало быть салонный фильтр не влияет на обдув печки, а лишь очищает наружный воздух, поступающий в салон. #
Верно.
18.08.11  |
18.08.11 |
Не совсем так.
Если фильтр забит, то воздухоприток резко сокращается.
Polkovnik
19.08.11  |
19.08.11 |
Стало быть через салонный фильтр проходит весь наружный воздушный поток, т.е. воздух проходит через фильтр и, в зависимости от положения заслонки, проходит через радиатор печки или напрямую в салон.
19.08.11  |
19.08.11 |
Polkovnik: Стало быть через салонный фильтр проходит весь наружный воздушный поток, т.е. воздух проходит через фильтр и, в зависимости от положения заслонки, проходит через радиатор печки или напрямую в салон. #
Совершенно верно!
Polkovnik
20.08.11  |
20.08.11 |
Спасибо, теперь все понятно.
albegovv
18.12.12  |
18.12.12 |
подскажите пожалуйста на мицубиси монтеро 1996года есть салонный фильтр и как поставить в салон вторую печку
19.12.12  |
19.12.12 |
to albegovv: Отом, как проверить и установить фильтр, написано тут.
А для установки второго отопителя придется найти ему место и протянуть к нему шланги.
