Pajero 3 3.5 GDI, пятидверка в наличии. При любых режимах кондиционера из воздуховода на втором ряду сидений, у седушки за водительской, снизу, дует раскалённым воздухом. Это какой-то теплоотвод или это какая-то проблема?
При этом возможна такая схема:
1) Включаем режим кондиционера
2) Выставляем кондиционер на -10 градусов относительно забортной температуры (но не меньше 17 градусов)
3) Включаем задний кондиционер на консоли управления на втором ряду
4) Ставим обороты максимальные (на троечку) а режим охлаждения на минимальную температуру
Что в итоге имеем - из передних воздуховодов (в зависимости от режима: стекольные, передние верхние, передние нижние) - дует холодным воздухом. На втором ряду - из верхних воздуховодов - дует холодным воздухом. Из нижних - из нижнего воздуховода за водителем (под пассажирской седушкой второго ряда) дует горячим воздухом, а из всех остальных воздуховодов второго ряда - дует холодным воздухом. Из воздуховодов третьего ряда - везде дует холодный воздух.
