Горит постоянно лампочка ручного тормоза Mitsubishi Pajero
Polkovnik
Здравствуйте! Появилась такая неисправность: постоянно горит лампочка ручного тормоза. Визуально микровыключателя под рычагом тормоза не обнаружил. Где он находится (Паджеро 2, 1997г.)?
STALKER
03.07.11  |
03.07.11 |
проверь уровень тормозной жидкости! СРОЧНО! в случае "всё нормально" микровыключатель состояния ручного тормоза находится НА рычаге
Pajero428
05.07.11  |
05.07.11 |
Это говорит о том что надо заменить колодки.У меня когда то горело лампочка ручного тормоза я заменил колодки и оно исчезло.
06.07.11  |
06.07.11 |
Pajero428: Это говорит о том что надо заменить колодки.У меня когда то горело лампочка ручного тормоза я заменил колодки и оно исчезло. #
Косвенно да, именно так. Потому, что при износе колодок падает уровень тормозной жидкости в бачке и загорается сигнальная лампа.
Polkovnik
06.07.11  |
06.07.11 |
Всем спасибо! Буду менять колодки и смотреть уровень жидкости.
Polkovnik
08.07.11  |
08.07.11 |
Заменил колодки, лампочка погасла. Спасибо всем.
Messir:
serzh-montero
08.07.11  |
08.07.11 |
открой крыжку тормозного бачка и глянь на резинку если она выпирает уложи её в крыжку и долей жидкости может поможет у меня такое было))))))))))
Polkovnik
08.07.11  |
08.07.11 |
Все нормально, лампочка погасла. Спасибо за ответ.
serzh-montero:
MASTAKru
12.10.11  |
12.10.11 |
Доброго всем дня. У меня аналогичная проблема.
Подскажите пожалуйста где находиться бочек с тормазной жидкостью.
Для заинтересованных- машина появилась пару дней назад :)
Это не большого объема около 150мл бачек находящийся в углу ближе к рулю, надпись на крышке NABCO, имеющий деления min и max??? Он у меня вообще пустой сейчас. Что там должно быть то?)
Есть ещё большой бочек, не далеко от этого, там на крышке написано Warning и что то с Дот2 и Дот3, он у меня заполнен как надо.
STALKER
12.10.11  |
12.10.11 |
срочно долить жидкость до "мах" и прокачать тормозную систему!!!!
второй бачок это на гидропривод сцепления... а с тем бачком не шути... срочнно!!!! черевато остаться без тормозов!!!.... и ищи куда жидкость ушла, потеки на тормозных шлангах, тормозных суппортах, "колдуне", соединении главного цилиндра с пневмоусилителем, на резиновых уплотнениях главного тормозного цилиндра....
MASTAKru
12.10.11  |
12.10.11 |
Спасибо! А какую жидкость залить в бачек?
12.10.11  |
12.10.11 |
to MASTAKru: DOT4, Bosch. Вот еще кое-что.
13.10.11  |
13.10.11 |
MASTAKru: Спасибо! А какую жидкость залить в бачек? #
Не ниже DOT-4
sergey-illo
26.10.11  |
26.10.11 |
Да интересно тут у вас.И мне можно спрашивать ,куда доливать и что?
27.10.11  |
27.10.11 |
sergey-illo: Да интересно тут у вас.И мне можно спрашивать ,куда доливать и что? #
Доливать тормозную жидкость не ниже DOT-4 в бачок главного тормозного цилиндра. Уровень должен быть между метками min и max.
