Подскажите, как поменять шток электрической антенны Pajero 3 Mitsubishi Pajero
Antigel
Подскажите как поменять шток электрической антенны на паджеро 3! Может у кого нибудь есть  схема замены?
22.06.11  |
22.06.11 |
to Antigel: У Вас на конце имеется пластмассовая проволочка. Она с зубцами или гладкая?
23.06.11  |
23.06.11 |
to Antigel:
1. Откручиваем гайку на кузове, у того места откуда она выдвигается.
2. Надомкрачиваем, снимаем колесо, откручиваем шурупы пыльника. Не снимаем полностью весь пыльник, т.к. он связан с расширителем арки. Пыльник гибкий, отогнуть не проблема.
3. Сама антенна крепиться на 2 болтах, + 1 шуруп масса., все это отвинчиваем.
4. Разбираем корпус, изымаем зубчатую ленту приводящую в движение хлыст, осовбождаем накопитель (типа трубки где накапливается собираемая антенна) и снимаем хлыст, все.
5. Теперь можно собрать корпус, не вставляя накопитель.
6. Новый хлыст вставляем путем запихивания зубчатой ленты в корпус, в тот момент когда помощник (требуется) выключит радио, включается привод заматывания и в этот момент она замотает антенну до упора.
7. Антенна собрана. Остается закрепить накопитель к корпусу антенны (1 шуруп). Аккуратно все вставляем, закручиваем, ставим на место. Антенна работает.
Antigel
24.06.11  |
24.06.11 |
Это все понятно сам хлыст не вставляеться в отверсттие трубки куда накручиваеться гайка? ЧТо надо разбирать хлыст ?
Antigel
24.06.11  |
24.06.11 |
на конце зубчатая проволочка
