Про часы и температурный указатель Mitsubishi Pajero
west43
Здравствуйте, уважаемые форумчане! У меня вопрос. Раньше не обращал внимания, при включении габаритов, ближнего и дальнего света фар на половину приглушаются цифры часов и указателя температуры в салоне и наруж.воздуха. Это у всех или у меня одного? Так и должно быть? Сильно не ругайте, если вопрос покажется глупым!
09.06.11  |
09.06.11 |
to west43: Добрый день, Проблема в проводки или же АКБ. АКБ сколько уже у вас ходит?
west43
09.06.11  |
09.06.11 |
АКБ новый. Месяц. Похоже придётся к электрику на поклон. А самому с чего начинать? Где искать проблему? Подскажи, если есть время и желание!!!
to mATr1xX:
09.06.11  |
09.06.11 |
to west43: Конечно поможем, очень похоже на плохую массу . если светит все тускло, то это означает повышенное сопротивление, а это не есть хорошо - место с повышенным сопротивлением (плохим контактом) греется. так и до беды недалеко.
west43
09.06.11  |
09.06.11 |
А где контакт слабый? В часах не может, или масса с кузовом ? На днях как раз сломал болт массы к кузову от коробки. Но и до этого так же было. Мерял тест. утечку 011-012А. Вроде как многовато. Где то читал около 005 или чуть выше Направь с чего начать?
to mATr1xX:
romapajerik
09.06.11  |
09.06.11 |
это обсолютно нормально,так и должно быть.ведь по логике наружное освещение включают в темное время суток,поэтому и экран компаса и экран температуры тускнеет,поскольку в темное время его будет хорошо видно,а сделано так для того чтоб не отвлекать во время движения ярким светом(на приборку не влияет поскольку там своя регулировка есть)согласен,что при введении новых правил(ходовые огни)стало не очень удобно,поскольку наши авто не оборудованы ходовыми огнями мы включаем днем ближний свет.раньше,до введения этого правила я тоже не замечал особо,но знал о такой причуде как тускнение экранов.
to west43:
west43
09.06.11  |
09.06.11 |
Ну раз так, пойду выпью! Разгружу голову! Ещё вспомнил! Была утечка почти 1А. Убрал реле дополнительного оборудования, вроде ничего неподключено, но сразу утечка тока уменьшилась до 010-011А. Что так может садить?
to romapajerik:
romapajerik
10.06.11  |
10.06.11 |
утечка может идти где угодно и найти это довольно сложно,кучи толстенных жгутов по кузову авто,изоляция со временем лучше не становится!
to west43:
Polkovnik
11.06.11  |
11.06.11 |
У меня тоже подобная картина.
romapajerik:
to west43:
stepler
11.06.11  |
11.06.11 |
Да и у меня тоже самое, солидарен с romapajerik- абсолютная норма!
west43
12.06.11  |
12.06.11 |
Спасибо,развеяли мои сомнения! Удачи на дорогах и вне их!!!!!!
ramis-diagnostic
17.03.12  |
17.03.12 |
люди у меня проблемма, на диагностику заехал сказали все путем, да и я сом не бум бум но тока не могу разобраться. Температурный датчик работает исправно около 92 градусов стабильно держит тоже, но на панели температура зашкаливает как прогреется всегда. На панель отдельно датчик не стоит у них?
ramis-diagnostic
17.03.12  |
17.03.12 |
или как устранить проблему
logistics
18.03.12  |
18.03.12 |
to ramis-diagnostic: На приборку идёт свой датчик. Их вообще- то 2. Один (с двумя выводами) - на мозги двигателя, второй (с одним выводом) - на приборку. Проверить можно просто: замерить сопротивление на холодном двигателе (ок 2,0-3,0 кОм) и на горячем 200 - 300 Ом. С точностью показаний могу ошибиться, но порядок примерно такой. Измерять между выводом и корпусом движка.
Евгений Е
03.04.12  |
03.04.12 |
Ребята ,подскажите. Тускло светит показатель температуры воздуха на улице (в салоне), а при включении практически не видно , приходится выключать габариты, чтобы посмотреть чего он кажет. Может "садится" сама индикация? Как лечится?
Slava71
03.04.12  |
03.04.12 |
Так и должно быть. Это сделано, что бы ночью часы не слепили глаза. Это на всех машинах так.
03.04.12  |
03.04.12 |
to Евгений Е: скорее всего, дело в самом дисплее. Попробуйте слегка понажимать на него. Если показания начнут проявляться, то можно попробовать резобрать его и прочисить контактную полосу.
Но, обычно это не лечится.
