При резком ускорении свыше 100 км/ч начинает подниматься температура двигателя. | Mitsubishi Pajero — Форум AutoPeople
При резком ускорении свыше 100 км/ч начинает подниматься температура двигателя. Mitsubishi Pajero
Дениска477
Доброго времени суток форумчане-паджероводы,у меня такая проблемма при резком ускорении с выше 100 км/ч резко начинает ползти температура двигателя,потом при нормальном движении температура приходит в норму, заранее спасибо!!!
заголовок до корректирования - проблемка...
Заголовок должен отражать суть вопроса, как сейчас. Заголовки одним словом типа - Помогите - Спасите - Проблема и т. д. ничего не выражают, а только захламляют форум. =Модератор сайта=
16.11.13  |
16.11.13 |
to Дениска477: Добро пожаловать.
Причины почти стандартные - недостаточная (слабая) циркуляция, воздух в системе, грязный радиатор. (как внутри, так и снаружи)
Дениска477
16.11.13  |
16.11.13 |
Спасибо за ответ и за поправку заголовка,как отредактировать заголовок?
Дениска477
26.11.13  |
26.11.13 |
нижний патрубок сжимается, антифриз начинает выбрасывать через расширительный бачок!!!
что делать. в чем причина???
26.11.13  |
26.11.13 |
Дениска477: нижний патрубок сжимается
Вы не путаете формулировки? Не упругим становится, а плоским, как будто в системе вакуум?
Дениска477
26.11.13  |
26.11.13 |
так точно.плоский!
26.11.13  |
26.11.13 |
to Дениска477:
Меняйте пробку радиатора на новую с рабочими клапанами.
При нормальном рабочем плюсовом давлении в системе охлаждения этого быть не может.
Дениска477
26.11.13  |
26.11.13 |
А из за термостата не может быть?
26.11.13  |
26.11.13 |
to Дениска477:
Для вас, что важнее, неисправность найти или "поприкалываться"?
Дениска477
27.11.13  |
27.11.13 |
В чем же тут прикол?просто все говорят разные версии,если Я начну все версии проверять и всё менять,у меея ленег не хватит,вот и спрашиваю в кого какие варианты!!!
dimhik
15.12.13  |
15.12.13 |
добрый день подскажите паджеро 2 на ходу через шланг вентиляции расшерительного бочка выгоняет тосол может радиатор забит. на месте открываю крышку радиатора помпа качает тосол дою газу поткидывает в верх тосол но нетак тчобы решить что пробита прокладка или всетке прокладка???
