Гудит гидроусилитель, когда прогреется Mitsubishi Pajero
sergk67
Как на улице потеплело,у меня начал гудеть гидроусилитель когда машина прогреется и трудно крутится руль,а на холодную легонько. Поменял масло никаких изменений.
26.05.11  |
26.05.11 |
to sergk67: Боюсь, что "приехал" сам насос ГУРа. При высокой вязкости масла работает, при низкой - нет.
endevour
26.05.11  |
26.05.11 |
Да. Поддерживаю. Насос на исходе.
26.05.11  |
26.05.11 |
to endevour: Проблема в самом насосе.. под замену.
sergk67
26.05.11  |
26.05.11 |
А интересно от чего нибуть подходит насос или только оригинал на 4М40,кто знает напишите пожалуйста.
26.05.11  |
26.05.11 |
to sergk67: Как правило, паджероводы ставят б/у, насосы долго ходят но раз на раз не приходится. Если будете искать аналог, учтите, ГУР на 4М40 с шестерней.
endevour
26.05.11  |
26.05.11 |
Если руки растут оттуда, откуда надо, то сунуть можно любой насос. Флянчик под шкив прессуется на вал по размеру, или через переходную втулочку. Тем же самым действием и вылет шкива выставляется. Кронштейны крепления по месту. Под подачу штуцер через переходник, обратка-она и есть обратка. Главное, чтоб параметры насоса приблизительно совпадали. На второй паджер замечательно мастырятся опелевские GM c минимумом переделок. От мерсов чудно подходят. Вито, Спринтер, Глазастик. Главное желание и руки.
Polkovnik
30.05.11  |
30.05.11 |
Другие насосы вряд ли подойдут, ибо он (насос) шестеренчатый на 4М40 о чем и пишет Rain. Придется видимо менять. Если не найдете, то пишите в личку.
endevour:
endevour
30.05.11  |
30.05.11 |
Ищите, платите вопросов нет.
30.05.11  |
30.05.11 |
to Polkovnik: Имеет смысл искать, прежде всего, на разборках. позвоните по московским, они доставят.
sergk67
30.05.11  |
30.05.11 |
Спасибо буду что нибудь предпринимать.
endevour
31.05.11  |
31.05.11 |
to Rain: Я очень извиняюсь, а с какой шестернёй насос гидроусилителя руля на 4М40?
Polkovnik
31.05.11  |
31.05.11 |
Под передней крышкой двигателя расположены ряд шестерен, приводящие в действие различные механизмы. Одна их этих шестерен и приводит в движение насос гидроусилителя.
31.05.11  |
31.05.11 |
endevour: to Rain: Я очень извиняюсь, а с какой шестернёй насос гидроусилителя руля на 4М40? #
endevour
31.05.11  |
31.05.11 |
Шестерня привода. Так и называйте. А то я подумал, что шестерёнчатого типа и поэтому недоумел. Теперь понятно. Она на вал пресуется. Вот это я и имел в виду. Точно так же, как шкивы. Детальная расшифровка возможности переделать, чтоб не переплачивать втридорога.
Хотя чего это я кипячусь? Хотел советом помочь, освистали, аки юзера.
Polkovnik
01.06.11  |
01.06.11 |
Думаю, что все нормально, это все рабочие моменты. В этом тоже есть польза для участников.
Viktor1979
08.04.15  |
08.04.15 |
Подскажите пожалуйста, на Peugeu Boxer 2.5 дизель нужна шестерня приводящая в действие пневмонасос, машина 1997 г. , запчасть не найти, может кто знает аналог, что может подойти.
igla555
08.04.15  |
08.04.15 |
Viktor1979: Подскажите пожалуйста, на Peugeu Boxer 2.5 дизель нужна шестерня приводящая в действие пневмонасос, машина 1997 г. , запчасть не найти, может кто знает аналог, что может подойти.
Эта шестерня? https://avtolife-kovel.com.ua/shop/1279/desc/shesternja-kolenchatyj-val
igla555
08.04.15  |
08.04.15 |
какой номер вашей запчасти с картинки https://angel-avto.ru/katalog-original/peugeot-boxer-1400-320-l-dizel-2.4-76kw-sdvoen.kabina-1995-1996-dvigatel-sistema-okhlazhdeniya-detali-dizelnogo-dvigatelya-2.5l
