Неровно работает двигатель Mitsubishi Pajero
KKTT
Добрый день!  Паджеро-2 1996 г.в., "американец", 3.0 литра, 6G72 24 клапана, АКПП, бензин.
Утром "на холодную" машина заводится с первого раза. "На горячую" кручу стартером по 2-3 раза, после чего стартер цепляет. Топливный фильтр заменил неделю назад, бензонасос работает ровно, АКБ проверил, плотность и зарядка в норме. Генератор зарядку дает. В чем причина не знаю.
Так же есть еще одна проблема: опять же на холодную двигатель заводится и работает ровно. На горячую, когда заводишь, двигатель ровно 2 минуты троит и вибрация. Потом ровно через 2 минуты двигатель начинает работать в штатном режиме. Время я несколько раз специально засекал.
10.06.17  |
10.06.17 |
KKTT: На горячую" кручу стартером по 2-3 раза, после чего стартер цепляет.
Если стартер жужжит, а движок не вращает, то умер бендикс в стартере.
РХХ проверяли?? Свечи как выглядят?? Что уже предпринимали, чтобы найти неполадку??
