Заводится и глохнет | Mitsubishi Pajero — Форум AutoPeople
Заводится и глохнет Mitsubishi Pajero
shergin58
Добрый день! У меня такая проблема, никак не могу решить сам не могу.
Марка: Mitsubishi Pajero Mini
Кузов:       -  H58A 0408646
Двигатель: -  4A30 – 581538
Не заводится, вернее заводится и глохнет, постоит заводится. В чем дело не могу понять.
Почистил дросель, сменил фильтр в бензанососе, может какой клапан западает, но не могу найти не одного, где они стоят..?
08.06.17  |
08.06.17 |
to shergin58:
1. Смотрите давление топлива в топливной магистрали. Может не качать насос. Может накрыться обратный клапан. В итоге на запуск топлива может хватать, а на устойчивую работу двигателя - нет.
2. Проверьте искрообразование. Возможно плохо/неправильно работает распределитель зажигания.
Но судя по проблеме - "постоит - заводится". Проблема в бензонасосе. Сдох скорее всего он. Очень похожие симптомы на умирающий бензонасос.
shergin58
29.06.17  |
29.06.17 |
Топливный насос работает, топливо гонит. Но все равно не заводится, секунд пять поработает и глохнет.Не могу найти клапан обратный или фильтр.... Но уже очевидно, дело в топливной магистрали...
29.06.17  |
29.06.17 |
shergin58: Топливный насос работает, топливо гонит.
Как в этом убедились?? Только замерив давление, можно сказать, что насос работает.
