Протекают трубки заднего испарителя кондиционера - а можно выйти из ситуации таким путём (в теме)? Mitsubishi Pajero
IKSparrow
В машине не охлаждает кондиционер. Выяснилось, что в системе нет фреона. Но так же выяснилось, что протекают две трубки заднего испарителя кондиционера (так весь фреон и утёк). Трубки с кодом 87202D (MR 360726) и 87201D (MR 360714). Одна стоит 3500, вторая стоит 12500. Сервисмен сообщил, что вообще с этими трубками на третьих паджерах бывают эпизодически проблемы - располагаются в неоптимальном месте да и материал фиговенький - гниют.
Внимание, вопрос: Снять эти трубки, залудить, запаять, зачистить, в оплётку одеть. Разве это не будет дешевле и проще? Или может быть вообще шланг всобачить туда армированный - разве такой вариант не прокатит? Платить 16 штук только за запчасти, чета это очень круто получается... Как выходят из положения в таких ситуациях?
deda
16.05.11  |
16.05.11 |
Можно поставить шланги. Вопрос в том как исключить выход фреона в месте соединения трубки и шланга. При определенной забитости радиатора (не испарителя), давление в системе может подняться до 18 атм., а фреон как известно выходит очень быстро даже через микроотверстия.
16.05.11  |
16.05.11 |
IKSparrow: Внимание, вопрос: #
Минута пошла?
Эти трубки не паяются. Можно, конечно варить аргоном, но если трубка сгнила, то чего там собственно варить?
Да и шланг (хоть армированный, хоть какой) там работать не будет. Вы у себя дома в холодильнике хоть 1 шланг видели?
STALKER
16.05.11  |
16.05.11 |
шланги не пойдут (говорю как бывший слесарь промышленных холодильных установок :) - по молодости, около года проработал, ну соответственно "на левак" чинили и обычные и магазинные холодильники) все трубки либо алюминиевые на соединениях, либо медные на пайке - материал выбран ввиду его гибкости, ибо фреон такая зараза вытекает даже через микро-микротрещенку, задолбался установки паять, все вроде бы припаял и работает и холодит, а через день-два прибегает клиент: "не холодит, но мотор работает" соответственно по новой все швы пропаиваеш заправляеш, так что если менять то только на медные с минимальным количеством соединений, хотя медь через год-два также прохудится ибо окисляется намного быстрее чем алюминий, в связи с чем и выбор автопроизводителей лег на алюминий...
толстостенные медные трубки нужной длины найти проблема, но если найдешь, до прямиком к холодильщикам, они в принципе обладают спец инструментом для развальцовки трубок и богатым опытом в пайке и даже если "хорошо попросить" то могут и заправить задешево.
IKSparrow
16.05.11  |
16.05.11 |
Хм.... Хорошо, а если взять штатные трубки (новые) одеть на них оплётку и броню, забить в промежуток между бронеё и трубкой солидолом, трубки предварительно заантикорить. Такое решение потянет на долговечность?
STALKER
16.05.11  |
16.05.11 |
:) в системе кондиционера не все трубки гонят только холод ... есть контуры которые сильно нагреваются, так что... извращение это с броней и солидолом... против окисления медные трубки и места швов обычно красят термостойкой краской а алюминиевые анодируют (так как нагрев контура конденсатора, осушителя а также конденсация влаги на "холодных" контурах)
IKSparrow
16.05.11  |
16.05.11 |
to STALKER:
Понятно :( Значит, придётся всё-таки выкладывать денежку на эти чёртовы трубки :( Пока обойдёмся без кондишена :(
STALKER
16.05.11  |
16.05.11 |
у меня на предыдущей "японке" (Daihatsy Rocky F300) кондиционер работал(ет) исправно, хотя машине 20 лет. Вот, там было сделано что все холодные контуры во избежание конденсатообразования были спрятаны в толстый изоляционный материал типа вспененной резины и обмотаны пластиковой пружинистой лентой
deda
16.05.11  |
16.05.11 |
Вообще-то в системе 2 шланга есть. Вход и выход на компрессоре. Ясно что там спец. задекла в штуцеры, её врядли можно повторить. Если отсутствие заднего кондея не напрягает, то может быть заглушить нафиг трубки поближе к компрессору и ездить с передним. Хотя не уверен, возможно компрессор на задний испаритель давит непрерывно и включается только обдув.
16.05.11  |
16.05.11 |
to deda: Да, но это не простые армированные шланги. Это шланги высокого давления для кондиционера и стоят они дороже обычных трубок.
Если хотите глушить задний кондиционер, то надо полностью исколючить его из системы, закольцевав все на переднем испарителе.
IKSparrow
16.05.11  |
16.05.11 |
Шланги высокого давления, по аналогии, думаю можно будет найти. Но я так понял, это будет бесполезное занятие ибо непонятно, что делать с соединением. От остальных участников дискуссии стало известно, что фреон утекает сквозь микротрещины :(
Не, всё-таки задний кондиционер категорически не хочу глушить :(
romapajerik
17.05.11  |
17.05.11 |
у меня у приятеля на п3 кондер заглушен,по какой причине никто не знает(так купил)но даже в жару никто не обламывается,переднего во как хватает!а материял (вспениный каучук,хоть убей,забыл как называется,я им охлаждающую систему серверов вниитф https://www.atomic-energy.ru/ru/node/200 от конденсата изолировал.
IKSparrow
29.06.11  |
29.06.11 |
Люди добрые, а расскажите пожалуйста, при замене этих двух трубок испарителя надо ещё какой-то тройник менять. Это соответствует истине или развод? Что за тройник? Код какой?
29.06.11  |
29.06.11 |
to IKSparrow: Вероятнее всего, в системе с двумя кондицилнерами имеется такой тройник. И, если трубки сгнили, то тройник конечно же стоит заменить. К сожалению, найти его номер не получается.
IKSparrow
29.06.11  |
29.06.11 |
Спросил код у рекомендовавших сервисменов - MR 500665
Значит будем менять :(
29.06.11  |
29.06.11 |
IKSparrow: Спросил код у рекомендовавших сервисменов - MR 500665 #
Спасибо! Будем знать!
