Не блокируется гидротрансформатор!Помогите! Mitsubishi Pajero
Nafanailovich
3000 оборотов,скорость 90 дальше ничего.На кнопку ОД реагирует.Снимал и мыл гидроблок,ничего криминального не нашел.Трос кикдауна снят.Коробка 03-72л.Четыре передачи есть.Где найти блокировку ГТ?
10.05.11  |
10.05.11 |
Доброго времени суток. Скорее всего, дело в мозгах. Может, шарик не до конца открывает канал. Может, дело и в самом ГТ, он же неразборный, так что починиить его вряд ли получится. Хочу также добавить, что на непрогретой коробке высшая передача не включается и гидротрансформатор не блокируется.
10.05.11  |
10.05.11 |
to Nafanailovich: А по какой причине снят трос кикдауна?
Nafanailovich
10.05.11  |
10.05.11 |
Трос снял т.к он в плохом оч состоянии.При малейшем нажатии на газ с бг срывалась на 3 и практически не регулировался.Сейчас с 3 на4 при 3000об,а блокировка сказала досвидания.
11.05.11  |
11.05.11 |
to Nafanailovich: электронного блока управления АКПП есть выводы на управление соленойдами и клапанами. там есть провод управления клапаном блокировки гидротрансформатора. воткнуть туда тестер или "лампочку" и реально посмотреть когда он включается.
Nafanailovich
11.05.11  |
11.05.11 |
Не,коробас 03-72л.электронного блока нет.Один датчик на четвертую.Но четвертая есть.Мож кто знает какой в гб клапан гидротрансформатора.И чо за хрень мож быть с гидротрансформатором?
11.05.11  |
11.05.11 |
to Nafanailovich:
1. Проверьте, выводится ли диагностический код нормального состояния. При наличии кода неисправности выполните соответствующую проверку.
2. Проверьте датчик температуры масла для АКПП (ATF) и его цепь. Примечание: датчик должен показывать температуру 70 - 100°С после прогрева двигателя.
3. Проверьте датчик-выключатель температуры охлаждающей жидкости двигателя и его цепь.
Примечание: датчик должен находиться в состоянии "ВЫКЛ", когда двигатель холодный, и в состоянии "ВКЛ" после прогрева двигателя.
4. Проверьте электромагнитный клапан блокировки гидротрансформатора.
5. Проверьте клапан управления муфтой блокировки гидротрансформатора. Если клапан исправен, то замените гидротрансформатор.
Nafanailovich
11.05.11  |
11.05.11 |
У меня гиромеханика!Т.е электромагнитных клапанов нет.Мож кто знает расположение и назначение клапанов в гидроблоке!Температурный датчик работает,т.к. четвертая есть.Когда отпускаешь газ на четвертой,б.г. вроде включается,но при нажатии на газ обороты идут в верх
