Интересная неисправность: припарковал на склоне, перестали гореть лампы Mitsubishi Pajero
fvv6
Выехали на природу, машину припарковал на склоне с креном на правую сторону примерно 15-20 градусов.Через час нужно было отъехать .Включаю зажигание - стартер крутит а контрольные лампы приборов не горят! Перемещение рукояти АКПП никаких результатов не приносит. Вытянули машину на ровное место-через минут примерно 5-7 лампы приборной панели загорелись и машина сразу завелась! Что это было и как от этого вылечиться, подскажите пожалуйста!? (длинная база бензин 6G74 автомат американец)
romapajerik
10.05.11  |
10.05.11 |
кроме контакта ничего быть не может,особенно если у вас п3!
IKSparrow
10.05.11  |
10.05.11 |
to romapajerik:
А какого именно контакта и где? И почему "особенно если у вас п3"? Я волнуюсь! У меня тоже п3!
10.05.11  |
10.05.11 |
to fvv6: Поскольку слабая проводка. Родовая болезнь. Контакт приборки, советую разобрать и посмотреть, проверить контакты датчиков, на блоке управления тоже. Вообще всю проводку прозвоните или найдите грамотного электрика. Волноваться не надо, проблема решаема.
10.05.11  |
10.05.11 |
to fvv6: Вывод один, проблемы в контакте проводки АКБ. Соглашусь с Раином делайте по списку.
fvv6
10.05.11  |
10.05.11 |
Спасибо всем ответившим! Буду проверять проводку. Кстати у меня П-2.
11.05.11  |
11.05.11 |
to fvv6: После отпишите. Будем ждать.
romapajerik
11.05.11  |
11.05.11 |
на счет проводки акб не соглашусь!тогда был бы щелчек втягивающей и кирдык.
to mATr1xX:
11.05.11  |
11.05.11 |
Это однозначно контакт. Но ни приборка, ни акб. Надо искать в колодках к блоку предохранителей и модулю ЭБУ.
romapajerik
11.05.11  |
11.05.11 |
при даже незначительном смещении потрохов под капотом(пол мм вполне хватит)может отойти плохой или окислившийся контакт где угодно,начиная от блока реле или предохранителей,вместе подвода жгутов проводки(что в данном случае вполне вероятно,поскольку лампочки не горят на приборке)до контактов катушки зажигания!а на счет п3 дело в том что эта модель не на раме,а ланжеронная конструкция,которая больше подвержена микросмещениям.имхо п3 больше паркетник,а п2 больше внедорожник!
to IKSparrow:
romapajerik
11.05.11  |
11.05.11 |
машина заведется даже если вообще снять приборку,единственное останешься"слепым"и аварийка будет мигать!
to Rain:
