Проблема с АКПП Mitsubishi Pajero
Lion-y
Здраствуйте! Помогите разобраться. На рычаге переключения передач нет жёсткой фиксации между положениями "N" и "R", т.е. не до конца, но подключается задняя передача если толкнуть рычаг вперед. Это очень опасно так как можно случайно включить "ракету" на ходу. Подскажите как отрегулировать или что заменить.
romapajerik
24.04.11  |
24.04.11 |
акпп или мкпп?
romapajerik
24.04.11  |
24.04.11 |
какова комплектация авто п2,3,4?
Lion-y
26.04.11  |
26.04.11 |
Коробка автомат. Пыжик точно такой же как у вас на фото.
Lion-y
26.04.11  |
26.04.11 |
Я же вроде все понятно написал. На кочерге нет таких положений.
26.04.11  |
26.04.11 |
to Lion-y: Похоже, сломался фиксатор. Надо снимать консоль и смотреть.
Lion-y
26.04.11  |
26.04.11 |
А в коробку лесть придется?
Lion-y
26.04.11  |
26.04.11 |
Этого боюсь больше всего.
26.04.11  |
26.04.11 |
Lion-y: А в коробку лесть придется? #
Если электронный блок, то не придется. Все решится именно в консоли.
Lion-y
26.04.11  |
26.04.11 |
Ладно будем снимать косоль.
romapajerik
26.04.11  |
26.04.11 |
сам лично я с подобной проблемой не сталкивался,но я б сначала залез под машину,предварительно поставив ее в положение N и на стояночный тормоз,открутил тросик идущий от рукоятки переключения и пощелкал привод идущий в коробку рукой!конечно когото придется попросить жать на тормоз и скорее всего при заведенном авто.по крайней мере так будет понятно нужно лезть в коробку или нет!
to Lion-y:
