Где искать неисправность Тахометра 2.8 турбо дизель. Mitsubishi Pajero
wadimius
Здравствуйте Паджеристы.Очень приятно что есть форум где можно найти,пообщаться  и с обшей помощью исправить болячки.Вот и сейчас обращаюсь к вам за помощью.Как найти почему на дизельном двигателе 2.8 дергалась стрелка тахометра и теперь вообще перестала работать.По книге я проверил датчик чистоты вращения вала ТНВД по сопротивлению а также провод проверил этой розетки до тахометр,все в норме.Вот может кто знает как тахометр на панели проверить?.Подскажите пожалуста буду признательным.
Polkovnik
18.04.11  |
18.04.11 |
Поищите в FAQ, там обсуждался этот вопрос весьма подробно вплоть до пайки в проблемных местах.
18.04.11  |
18.04.11 |
to wadimius: Здравствуйте.
Действительно, тема эта обсуждалась. И Вам необходима пропайка приборки.
18.04.11  |
18.04.11 |
to wadimius: Болезнь у них такая, спасает пропайкой приборки.
wadimius
18.04.11  |
18.04.11 |
Спасибо за совет ребята.Теперь пойду паяльник готовить.О результате отпишусь.Правда только на выходных получится.Еще раз спасибо за ответ и совет.
19.04.11  |
19.04.11 |
Будем ждать результатов, Удачно работы.
wadimius
14.05.11  |
14.05.11 |
Привет всем Паджеристам.Про пайку тахометра я частичную произвел ,была выявлена трещина на контакте 150 Ом сопротивления.Но тахометр все равно то медленно подымается до отметки 2000 и может упасть к 0.Как можно отремонтировать,подскажите???
Polkovnik
15.05.11  |
15.05.11 |
В таком случае неисправность с большой вероятностью кроется в датчике. У меня подобное было: то показывает, то не показывает, то дергается, а потом совсем остановился. Оказалось, что вышел из строя датчик.
wadimius:
wadimius
15.05.11  |
15.05.11 |
Но датчик по сопротивлению показывает норму и по проводу доходит до тахометра,с допустимой нормой сопротивления.И при подсоединения на датчик тестер он также показывает при малых оборотах малое сопротивления,а при повышения оборотов увеличивается сопротивления.Так что я не грешу на датчик.
Polkovnik
16.05.11  |
16.05.11 |
В таком случае необходимо проверить сам прибор.
wadimius:
STALKER
16.05.11  |
16.05.11 |
wadimius: Но датчик по сопротивлению показывает норму и по проводу доходит до тахометра,с допустимой нормой сопротивления.И при подсоединения на датчик тестер он также показывает при малых оборотах малое сопротивления,а при повышения оборотов увеличивается сопротивления.Так что я не грешу на датчик. #
На сколько я знаю этот датчик импульсный и не как не должен менять сопротивление при увеличении оборотов...
16.05.11  |
16.05.11 |
STALKER: На сколько я знаю этот датчик импульсный и не как не должен менять сопротивление при увеличении оборотов... #
Согласен!
А его сопротивление меняется в зависимости от изменения оборотов двигателя? Равномерно?
Polkovnik
16.05.11  |
16.05.11 |
В этом случае информация о оборотах зашифрована в частоте посылок импульса и, следовательно, перед прибором должен стоять дешифратор, т.к. прибор является аналоговой системой. Так ли это?
STALKER:
16.05.11  |
16.05.11 |
to Polkovnik: Аналоговой системой является сам тахометр. Именно он и конвертирует импульсы в показания.
Polkovnik
17.05.11  |
17.05.11 |
Что входит в термин "сам тахометр"?
Messir:
vabulas
12.05.13  |
12.05.13 |
Двигатель 4м40 2.8 турбо. У меня тахометр постоянно показывает 2100 при запущенном двигателе. Где искать неисправность. Двигатель работает на 800-900 оборотов т.е. нахолостых оборотах.
12.05.13  |
12.05.13 |
to vabulas: А с увеличением оборотов показания растут?
vabulas
12.05.13  |
12.05.13 |
Ага спасибо. Только стрелка тахометра показывает 2100 и если педадь газа давить в пол то еще больше показания. брлсаеш педаль опять 2100 и ниже не падает. Пробовал открутить регулировочный болт машина глохнет.
Limo_074
22.06.15  |
22.06.15 |
Ребят, подскажите кто нить! Где стоит датчик тахометра на паджеро 2 (2,8 турбодизель)? Где именно на аппаратуре?
