Плохо заводится на горячую 4М40 Mitsubishi Pajero
sergk67
 Здравствуйте господа форумчане,подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой? На холодную, даже при -15 заводится за пол секунды, а горячий надо крутить несколько секунд. 4М40 1997г компресия и фарсунки в норме.
20.04.11  |
20.04.11 |
to sergk67: Здравствуйте. Пробег какой?
Похоже, пришла пора менять плунжерную пару ТНВД.
Polkovnik
21.04.11  |
21.04.11 |
А в чем физика?
21.04.11  |
21.04.11 |
to Polkovnik: Физика в том, что на холодном топливо гуще. Поэтому износ пары не так ощутим. А на горячую плунжер уже не может создать необходимое давление.
sergk67
21.04.11  |
21.04.11 |
Пробег 220 тыс. Но заводится не всегда долго когда горячий.
Polkovnik
23.04.11  |
23.04.11 |
Понятно, спасибо.
Polkovnik
23.04.11  |
23.04.11 |
У меня тоже подобное имеет место. Но вот что характерно: после прокрутки в несколько оборотов коленвала при первой попытки, на второй -запускается мгновенно. А у Вас какие характерные признаки?
to sergk67:
sergk67
25.04.11  |
25.04.11 |
У меня точно так же.
Golden
18.05.11  |
18.05.11 |
у меня 6G72, та же песня:(
18.05.11  |
18.05.11 |
Golden: у меня 6G72, та же песня:( #
У Вас бензиновый двигатель, поэтому та же песня никак не может быть.
Golden
18.05.11  |
18.05.11 |
to Messir: Ну, все же видимо эксклюзив!:) с утреца по холодку схватывает моментально, а вот прогретый слегка припаздывает. Собственно данное обстоятельство сильно не напрягает, но причину выяснить было бы интересно.
romapajerik
18.05.11  |
18.05.11 |
факл форсунок возможно!
to Golden:
Golden
19.05.11  |
19.05.11 |
to romapajerik: факл? кто посмел?:)А что это?
romapajerik
19.05.11  |
19.05.11 |
да прикольно вышло))))факел конечно
to Golden:
19.05.11  |
19.05.11 |
to Golden: Возможно, загрязнение ДМРВ.
sergk67
22.05.11  |
22.05.11 |
Что такое ДМРВ просвятите пожалуйста?
22.05.11  |
22.05.11 |
to sergk67: ДМРВ - Датчик массового расхода воздуха. Прочитать можно тут.
sergk67
24.05.11  |
24.05.11 |
На 4М40 ДМРВ нет.
24.05.11  |
24.05.11 |
to sergk67: мы говорим о 6G72
borez
27.05.11  |
27.05.11 |
на горячую охлади тнвд водой.если время запуска изенится ЗНАЧИТ ПЛУНЖЕРНАЯ ПАРА.Мнетак сказали.
27.05.11  |
27.05.11 |
to borez: Совершенно правильно сказали. Только воды надо ой как много, чтобы внутренности насоса охладить.
