Температура охлаждающей жидкости Mitsubishi Pajero
Polkovnik
Странные показания температуры охлаждающей жидкости: на холодном двигателе стрелка находится ниже отметки "0". На прогретом двигателе стрелка доходит до нуля. При движении стрелка поднимается на ширину стрелки ( от "0"). При большей нагрузке - на две ширины стрелки (длительный подъем). И при переходе к нормальной нагрузке (ровная дорога) температура падает до ширины стрелки (от "0").  Почему такой характер показаний температуры (обычно стрелка доходит до середины и постоянно там "держится" с незначительными колебаниями)? Зимой был полностью заменен антифриз и толком не работала печка. Удаление воздуха из системы по методике, предложенной коллегами из форума, выполнил, но в работе печки кардинальных изменений не произошли.
14.04.11  |
14.04.11 |
to Polkovnik: А термостат проверяли?
14.04.11  |
14.04.11 |
to Polkovnik: Уровень жидкости не меняется (течи не где нету?), так же проверить термостат.
14.04.11  |
14.04.11 |
to Polkovnik: Остается термостат и датчики температурные. Повторная замена антифриза и удаление воздуха в системе облегчат положение дел.
Polkovnik
15.04.11  |
15.04.11 |
Термостат не снимали, но при прогретом двигателе шланг, идущий к нижней части радиатора теплый, а районе термостата горячий.
Polkovnik
15.04.11  |
15.04.11 |
Уровень жидкости держится.
to mATr1xX:
to mATr1xX:
15.04.11  |
15.04.11 |
to Polkovnik: термостат может подклинивать, от этого возможно подобное поведение.
Нижний патрубок радиатора до открытия термостата вообще должен быть холодный.
Polkovnik
15.04.11  |
15.04.11 |
Датчик заменен, правда тоже б/у. А зачем менять еще раз антифриз? И мне в сервисе подсказали методику удаления воздуха: 1. Снять шланг с верхнего патрубка радиатора; 2. Опустить этот шланг в емкость; 3. Завести двигатель и по мере слива жидкости в емкость, доливать в радиатор вылившую жидкость. Итак до тех пор пока вся жидкость не пройдет этот цикл. Верна ли данная методика и каков минимальный уровень жидкости в радиаторе, при котором обеспечивается нормальный температурный режим на ХХ?
to Rain:
Polkovnik
15.04.11  |
15.04.11 |
До прогрева нижний патрубок холодный.
