Звук при работе климат-контроля Mitsubishi Pajero
Maksimka727
доброе утро. проблемка такая. при работе климы периодически появляются и исчезают непонятные звуки со стороны бардочка (правый руль). невероятно действует на нервы. звук похож на то, как будто что то мешает выдуву воздуха. постараюсь отобразить письменно этот звук. приблизительно он похож на фррр-фррр-фррр-фррр, но порой и какой-то просвист возникает. хотелось бы просто знать, может кто сталкивался с такой ерундой, что там да как дабы не терять время на поиск неисправности, а может что и менять нужно. заранее пасибо.
14.04.11  |
14.04.11 |
Доброго времени суток. Для начала нужно определить точный источник звука. Может, гудит у вас муфта компрессора или привод моторчика.
14.04.11  |
14.04.11 |
to Maksimka727: Здравствуйте.
Это звук переключения заслонкок, регулирующих температуру. Избавится от него можно только разборкой, чисткой и смазкой приводов.
Maksimka727
14.04.11  |
14.04.11 |
спс. надеюсь сам в силах справиться )))
15.04.11  |
15.04.11 |
to Maksimka727: Большая вероятность что заслонка. Смазать её и проблема решится.
15.04.11  |
15.04.11 |
to Maksimka727: Ждем результатов, отписывайтесь.
15.04.11  |
15.04.11 |
Maksimka727: спс. надеюсь сам в силах справиться ))) #
Да конечено! Сложного ничего нет. Нужно только время.
NikolAs
15.04.11  |
15.04.11 |
to Maksimka727: Все может быть гораздо проще .....там возможно оказался посторонний предмет (засосало снаружи) . Бывает веточка ,листочек попадет ,а потом застрянет так в тракте и цепляется за крыльчатку вентилятора или просто под потоком воздуха вибрировать начинает.....)Представьте ,велосипедное колесо со спицами и если прикасаться к спицам вращающегося колеса чем -то легким и гибким ,то можно будет услышать нечто напоминающее стрекот ....Просто надо прочистить ...продуть тракт от возможно случайно попавших туда снаружи листочков ,веточек при парковке под деревьями....Попробуйте поиграть интенсивностью работы климата ,вентилятора ,увеличивая и уменьшая скорость вращения блоком управления климатом...звук может измениться или исчезнуть совсем если вдует или сместит "виновника " шума...Удачи!)
15.04.11  |
15.04.11 |
NikolAs: Все может быть гораздо проще .....там возможно оказался посторонний предмет (засосало снаружи) #
Поддерживаю! И такое случается!
Maksimka727
17.04.11  |
17.04.11 |
спс большое за советы. непременно затестю. если ничего не изменится, то разберу. )
18.04.11  |
18.04.11 |
to Maksimka727: будем ждать, после сообщите.
Maksimka727
05.05.11  |
05.05.11 |
доброй ночи. короче, все я разобрал. снял. в вертушке моторчика были пару листиков, они то и создавали шум, и не только они.... по ходу есть небольшая выработка на подшипнике, потому как при прокрутке рукой немного отходит от своего первоначального положения и издает скрежет (я так думаю, что и этот звук я тоже слышал). менять подшипник я не стал, но все-таки захотел разобрать и почистить, смазать, т.к. подшипник, я думаю, просто нереально найти так что заморачиваться не стал этим.
Те, кто все-таки решится открыть моторчик, будьте внимательны. я очень много времени потратил на "разбор полетов". во-первых, выбить я так и не смог сам моторчик, метал корпуса очень мягкий - прям отверткой рубится, во-вторых, когда стал пластмассовый кожух одевать назад, то забивать стал по валу, чем самым усугубил и без того тяжкое положение, дело в том, что на концу вала стоит подшипник, его держит кольцо, похожее на стопорное кольцо с 3-мя усиками, они по ходу стальные, согнуть их очень тяжело (все время срываются и принимают свое положение). если этот стопор вылезет, то когда моторчик вставите до упора в корпу он просто перестает крутится. так вот, я выбил подшипник и назад так и не смог его вставить. пришлось ковырять отверткой. 2 зубца я отогнул кое-как, а вот с третьим за...ся просто. просверлил в корпусе 2 дырки, почему 2? да потому что просто промазал ))) и усик не смог достать! после смазал литолом, что было в наличии (жидким маслом, тормозной жидкостью мазать НЕ НУЖНО!!!). собрал, проверил, вроде бы небольшой шум есть из-за выработки по ходу, но все равно не такой как с листьями.
вроде бы ничего сложного,а блин испугался, думал как бы не пришлось искать моточик в сборе )))
P.S. мелочь, а приятно!!!
Maksimka727
05.05.11  |
05.05.11 |
сори за картинки, что то не получились (((
