Очиститель заднего стекла Mitsubishi Pajero
Polkovnik
Не работает очиститель заднего стекла. При подаче 12в напрямую, движок работает, работает и и движок омывателя. Что может быть?
12.04.11  |
12.04.11 |
to Polkovnik: Сам включатель и проводку проверяли?
endevour
12.04.11  |
12.04.11 |
Если включатель цел, предохранитель цел, напрямую подачи дают результат, то вероятнее всего где-то по кузову обрыв цепи. Перетерся, переломился и т.д. проводок. Выхода два: искать это место. Результат непредсказуем, либо прокладывать новую трассу-увлекательнейшее занятие с разборкой сборкой половины салона.
12.04.11  |
12.04.11 |
to Polkovnik: Проверяйте предохранители.
12.04.11  |
12.04.11 |
to Polkovnik: Контакты, релюшка, предохранитель.
STALKER
13.04.11  |
13.04.11 |
померить напряжение на проводах идущих к мотору и омывателю, скорее всего переломило на сгибе (входе в двери) или предохранители.
Polkovnik
14.04.11  |
14.04.11 |
Спасибо, но дело в том, что местоположение этих релюшек, предохранителей я представляю весьма смутно. Если бы меня "ткнули" носом в эти места, я был бы весьма благодарен.
Rain:
Rain:
Polkovnik
14.04.11  |
14.04.11 |
Спасибо коллеги. Но общие рекомендации мне знакомы. Мне необходима методика проверки: 1....; 2....; и т.д. с конкретным указанием места приложения моих усилий (рук, ног, глаз, ушей и других частей тела). Может быть я много прошу, но может кто то сталкивался с подобной проблемой.
Polkovnik
14.04.11  |
14.04.11 |
Включатель и проводку проверяют, но напряжения на клеммах у моторчика нет.
to mATr1xX:
14.04.11  |
14.04.11 |
to Polkovnik: Правильне всего в таком случае поступить так. Либо посмотреть в наш FAQ, там вы найдете много схем и описаний. Либо сообщить нам точную модификацию вашего Pajero II и я поищу вам электронный мануал бесплатно, который вам очень пригодится в ремонте впоследствии.
Polkovnik
15.04.11  |
15.04.11 |
FAQ просмотрел, но обсуждение на подобную тему не нашел. Модификация Pajro II: JVYONV46OVJ000768.
Polkovnik
28.05.11  |
28.05.11 |
Проверил предохранитель, выключатель, все цело, все работает. Дошел до реле-прерывателя и на этом "застрял", не могу демонтировать панель реле (под рулем) для проверки реле очистителя. А на разъем двигателя при включении очистителя напряжение не подается (3-й контакт), а на 1-м контакте постоянно "присутствует" 12В.
