Гул при повышении оборотов. Что это? Mitsubishi Pajero
Alexey77MS
Всем доброго времени суток! Вот такая проблема возникла. Авто - паджеро спорт 14 гв, пробег - 11 тыс. бережной эксплуатации. Машина еще на гарантии.
Только полную обкатку прошел. Автомат, бенз - 3 литра. На скорости 115-125 км/ч при оборотах 2400-2700 появляется гул натяжный как будто идешь в нагрузку на пониженной, вибрации вроде не ощущается. Когда обороты выше этого диапазона гул пропадает совсем, когда сбрасываешь газ, и обороты снова в указанных пределах, звук этот снова появляется. А менее 2400 опять пропадает. На работе двигателя и коробки это никак не влияет, все в штатном режиме. И с недавних пор появился металлический стук впереди когда притормаживаешь на небольшой скорости или идешь по ямам в развалку, как будто что-то побрякивает металлическое. До 10-11 тыс. км пробега оборотов больше 2000 старался не давать, только редко при обгонах. ТОгда металлического звука не было, а гул появлялся в этом диапазон. Но тогда я серьезного внимания этому не уделял. Стоит защита снизу. Пока ее не снимал, как мог все посмотрел, вроде все держится, прикручено. Звонил двум дилерам, по телефону ничего не могут сказать, надо ехать к ним, а это только в субботу раньше никак.
Что это может быть и на сколько серьезно? Кардан, подшипники, раздатка?
Alexey77MS
17.08.16  |
17.08.16 |
Может резонанс выхлопной?
