Гул в заднем мосту Mitsubishi Pajero
kajot
доброго времени суток. есть маленькая проблема после 70 начинается легкий гул в заднем мосту масло залито mobil 75-90
05.04.11  |
05.04.11 |
Доброго времени суток. Масло давно меняли? Возможно, проблема в его качестве. Что с подшипниками? Может шестерни воют. Надо смотреть.
kajot
05.04.11  |
05.04.11 |
to Rain:масло менял летом,смотреть шетерни надо вскрывать-не хочется! Давно читаю Ваши коментарии с удовольствием пообщался бы т.к все болячки пытаюсь устранять сам.А их не так и много.Есть правда одна не могу вылечить
05.04.11  |
05.04.11 |
to kajot: Вой зависит от нагрузки?
У Вас какой дифференциал? Если повышенного трения, то должно заливаться специальное масло LSD.
06.04.11  |
06.04.11 |
to kajot: Так выкладывайте все свои подозрения, будем думать. Только в соответствующих темах, пожалуйста.
kajot
07.04.11  |
07.04.11 |
Не знаю в какую тему писать ,пишу в этой. дв 4м40 при прогреве повышенные оборты-это нормально,потом падают до 900 при езде выжимаешь сцепление обороты 1200 потом втечении 30сек падают до нормы .Начал с датчика температуры изменений нет,думаю на термостат тнвд что с ним делать не знаю. как бы это все заглушить, что бы были одни постоянные обороты? Ведь есть ручной газ можно им я думаю пользоваться для прогрева
07.04.11  |
07.04.11 |
to kajot: Это Вы хорошо придумали написать про обороты холостого хода в тему о заднем мосту.
А еще лучше - это идея с глушением всех этих ненужных прибабахов, таких как прогревочные обороты, усилитель тормозов, АБС, усилитель руля и пр. ненужности.
Может Вам стоит продать этот тупой Pajero (иу) и купить нормальный ЗАЗ-968?
kajot
09.04.11  |
09.04.11 |
слил мобил залил кастрол 75-140 гул пропал спасибо за совет
09.04.11  |
09.04.11 |
to kajot: Спасибо за отзыв!
11.04.11  |
11.04.11 |
to kajot: термостат и тнвд не проверяли?
kajot
11.04.11  |
11.04.11 |
живу в деревне, по этому проверить тнвд возможности нет.А термостат Вы имели ввиду блок управления /прогревом?Не судите строго Мessir на шестом десятке мы с компьютором дружим меньше чем с машинами.Но кое в чем Вы правы-были только отечественные авто
11.04.11  |
11.04.11 |
to kajot: Вам и не надо проверять ТНВД. Мне кажется, с ним все в порядке.
Попробуйте на полностью прогретом авто просто выжать сцепление. Газ не трогать!
Если обороты не поднимутся, следовательно идет механическое заедание педали газа, либо приводов на ТНВД.
12.04.11  |
12.04.11 |
to kajot: либо же кулачки ТНВД, возможно изо них. Более детально проверяйте как описал Messir.
kajot
13.04.11  |
13.04.11 |
На прогретом двигателе выжимаю сцепление включаю передачу и медленно отпускаю сцепление не трогая педаль газа-оброты поднимаются сами по себе.Раньше было все нормально, но когда возвращался с города порвался шланг на заднем отопителе.Обнаружил когда с печки пошел холодный воздух. Потихоньку доехал до ближайшего источника воды, но машину не перегревал,заглушил задний отопитель,добавил воды и до дома.Дома все слил промыл дис. водой и залил новый антифриз.С того момента и пошла игра оборотов.
13.04.11  |
13.04.11 |
to kajot: Все же, это тема про гул в заднем мосту.
При всем уважении к Вам, давайте продолжим дискуссию в новой теме.
