замена масла в АКПП Mitsubishi Pajero
Maga 95
Здравствуйте, подскажите как самостоятельно поменять ATF в АКПП на Паджеро Пинине и можно ли лить не мицубисиевскую жидкость?
30.03.11  |
30.03.11 |
to Maga 95: Здравствуйте. Подробно по этому вопросу тут.
30.03.11  |
30.03.11 |
Можно! Ответы по маслам и процедуре замены тут
Воффка
30.03.11  |
30.03.11 |
Это все хорошо. Но у меня вопрос немного другого плана - я не знаю что залито в коробку и не знаю стоит ли лезть менять эту жидкость? Знаю что уровень в норме - если я мерил правильно. Сразу подскажите если не затруднит при каких условиях надо замерять уровень жидкости в АКПП (заведенный двигатель или нет и прочее)?
30.03.11  |
30.03.11 |
to Воффка: Пробег какой ? и когда последний раз менялось масло в АКПП?
30.03.11  |
30.03.11 |
to Воффка: Проверка должна проводиться на заведенном двигателе. При этом надо вытащить и обтереть щуп, пройти селектором переключателя все режимы от Р вниз, и обратно, и после вставить щуп и проверять уровень. На горячей коробке он должен быть в пределах меток НОТ.
30.03.11  |
30.03.11 |
to Воффка: Если у Вас вариатор - то только масло родное - по каталогу. Если обычный автомат - смело лейте MObil ATF III.
Воффка
31.03.11  |
31.03.11 |
у меня 5-ти ступенчатый тип-троник. Пробег довольно большой, когда менялось масло не имею ни малейшего понятия. Я эксплуатирую машину с 8 апреля 2010 года.
31.03.11  |
31.03.11 |
to Воффка: замерять на горячую. Что касается отсутствия представления о залитой жидкости, то это решается двумя способами - при покупке вопрос хозяину; после покупки - замена на рекомендуемое производителем. Я бы вам советовал поменять полностью масло с промывкой. Хоть проблем и нет, но так будет спокойнее.
Воффка
02.04.11  |
02.04.11 |
to Rain: спасибо, учту и приму к руководству.
04.04.11  |
04.04.11 |
to Воффка: не за что, успехов в экспериментах.
