Не включается передок, помогите Mitsubishi Pajero
Igor12389
Доброго времени суток!!!
Подскажите пожалуйста, при вкл. 4Н обычно на щетке мигал 3 раза (передок) и при отключении тоже самое. И при этом все включалось. Теперь при вкл. мигает два раза и не включается. Монтеро 2001г на АКПП. Читал в FAQ не могу ни чего найти.
28.03.11  |
28.03.11 |
to Igor12389: Доброго времени суток. Вам нужно проверить раздатку, датчики подключения передней оси, и датчики самой раздатки.
Igor12389
28.03.11  |
28.03.11 |
спасибо завтра посмотрю, отпишусь.
29.03.11  |
29.03.11 |
to Igor12389: Ждем результатов. Не за что.
Igor12389
29.03.11  |
29.03.11 |
Добрый вечер! При подключении сканера пишет ошибку Переключатель 2 режимов T/F (Allradgetriebe SS 4 ll), что это? Что при этом происходит: Вакумный привод передка ходит при переключении с 2Н на 4Н, передний кардан не крутиться, передние колеса вращаются. Получается, что они не взаципление. Вывешивал только передок, а не всю машину. Что делать?
Igor12389
30.03.11  |
30.03.11 |
Сегодня опять смотрел, подвесили авто полностью. При вкл. полного привода вакумный привод переднего редуктор. включается, передний кардан крутится, а передние колеса стоят на месте. Я предполагаю, что в самом передним редукторе проблема. Что это может быть??????????????
30.03.11  |
30.03.11 |
to Igor12389: Очень интересная неисправность. Такое впечатление, что либо у Вас стоят хабы и они отключены, либо сорвало шлицы на полуоси.
