Загорается "снeck" Mitsubishi Pajero
Lyber
Здравствуйте! У меня паджеро3 2005г дизель. Иногда загорается лампочка "chek", может погореть несколько секунд и погаснуть, может гореть дольше. когда машина стоит на "D" включаешь "N", ламапочка гаснет. что это может быть, и может это связанно как то с коробкой?  С запрвкой это не как не связано, пробовал разные АЗС.Спасибо!
21.03.11  |
21.03.11 |
to Lyber: пробег какой ? масло меняли давно ?
21.03.11  |
21.03.11 |
to Lyber: Может и связано с коробкой, а может и нет.
Точно сказать сможет только диагностика. Вам надо считать ошибки, а уж после разбираться, что и как.
Lyber
21.03.11  |
21.03.11 |
Пробег 128тыс, масло менял на 120.
21.03.11  |
21.03.11 |
to Lyber: тогда нужна диагностика.
romapajerik
21.03.11  |
21.03.11 |
наверное не просто нужна,а необходима!последствия могут быть необратимы!
mATr1xX:
23.03.11  |
23.03.11 |
to Lyber: В ближайшее время пройдите компьютерную диагностику ошибок на сервисе. Получите распечатку ошибок. Желательно это сделать когда появится вновь ошибка и будет мигать. Езжайте в сервис и пусть считают.
Ждем результатов. Успехов.
Neosan
22.08.11  |
22.08.11 |
Появиась такая же проблема, один в один как у автора поста.
Подскажите, в итоге что показало? Ездил на диагностику, ничего сказать не могут. сканер не показывает номер ошибки(((( Прям беда(((
23.08.11  |
23.08.11 |
Ждем автора. Почти полгода прошло.
23.08.11  |
23.08.11 |
Neosan: Появиась такая же проблема, один в один как у автора поста.
Подскажите, в итоге что показало? Ездил на диагностику, ничего сказать не могут. сканер не показывает номер ошибки(((( Прям беда((( #
Без диагностика мало что можно сказать. Надеюсь авто отпишется.
Neosan
25.08.11  |
25.08.11 |
Сегодня был на офф сервисе сканировали .. нашли ошибку датчика дроссельной заслонки. но ошибка появляется переодически))) ашли в проводах идущих к датчику один проводок со сломанной изоляцией грешат на него) поеду в субботу к электрику прозванивать.... вот только не осиляю как датчик дросселя связан с переключением режимов коробки......?
плюс новая напасть.... после диагностики датчи температуры на панели стал жить своей жизнью)) Когда сегодня он уперся в красную зону за 3 секунды я чуть не кончился)))) Дернул капот потрогал радиатор.... он теплы...но рука терпит. А по датчику я уже гдето между адом и доменной печкой был.... теперь он у меня как спидометр то вниз то вверх)))) Контакты на панели?
29.08.11  |
29.08.11 |
Neosan: Контакты на панели? #
Либо контакты на самом датчике. Нужно смотреть проверять.
