Двигатель троит Mitsubishi Pajero
Polkovnik
При запуске холодного двигателя (4М40) схватывает мгновенно, но троит. При нажатии на газ медленно набирает обороты (дым синий) и на оборотах 1500-1700 работают все горшки. Поработав на этих оборотах от 1 до3 минут (от погоды), двигатель начинает работать нормально.  При запуске горячего двигателя необходимо сделать несколько оборотов коленвала для запуска, хотя раньше запускался с полуоборота. Может быть у кого то было такое.
20.03.11  |
20.03.11 |
to Polkovnik: А свечи Вы проверяли?
stinger
20.03.11  |
20.03.11 |
to Polkovnik: Проверьте ВВ-провода и свечи.
20.03.11  |
20.03.11 |
stinger: to Polkovnik: Проверьте ВВ-провода и свечи. #
4М40 это дизель
stinger
20.03.11  |
20.03.11 |
to Messir: Тогда сорри,обознался.
20.03.11  |
20.03.11 |
to stinger: ничего, бывает
Polkovnik
21.03.11  |
21.03.11 |
Свечи накаливания проверял, все нормально. В самые лютые морозы запускался без проблем, вот только с такими особенностями. Дизелисты говорят, что это нормально для дизеля. Хотелось бы узнать и другие мнения.
21.03.11  |
21.03.11 |
to Polkovnik: Я бы не сказал, что это нормально. Но, если через 1-3 мин все работает, то можно и не заморачиваться. Вполне вероятно, что в каком-то цилиндре течет форсунка.
Polkovnik
21.03.11  |
21.03.11 |
Спасибо. А есть ли способы устранения течи форсунки.
21.03.11  |
21.03.11 |
to Polkovnik: конечно есть! Для этого следует заменить распылитель.
Polkovnik
21.03.11  |
21.03.11 |
Понятно, спасибо.
21.03.11  |
21.03.11 |
to Polkovnik: Проверять форсунки на стенде!
Отписывайтесь по результатам.
sergk67
21.03.11  |
21.03.11 |
У меня было так же когда заводишь на холодную 1-2 минуты троил проверил свечи все исправны,потом поменял все свечи поставил новые NGK троить перестал в любой мороз.
Polkovnik
22.03.11  |
22.03.11 |
Понятно, спасибо.
22.03.11  |
22.03.11 |
to sergk67: Еще раз: мы говорим о дизеле.
sergk67
22.03.11  |
22.03.11 |
У меня 4М40
23.03.11  |
23.03.11 |
to sergk67: как есть, 2.8-литровый дизель.
