Датчик фонарей заднего хода Mitsubishi Pajero
Serega 75
Всем  доброго  здравия.  Подскажите  пожалуйста  где находится  датчик  фонарей  заднего  хода. Осматривал  коробку  передач,  ну  не смог  найти. Проблема  в  том  что  при  вкллючении  задней  передачи  фонари  не  горят. А  если  включить  передачу  и  с  силой  при   этом  пошевелить  рычаг,  то  фонари  при  этом  иногда  загораются  иногда  нет.  Прошу  помогите.
STALKER
07.03.11  |
07.03.11 |
Serega 75, машину хоть назови... в профиле... я посмотрел по мануалам - есть, но: автомат, МКПП, двигло, год...
07.03.11  |
07.03.11 |
to Serega 75: Зависит от коробки, год выпуска и какое именно поколения.
Serega 75
07.03.11  |
07.03.11 |
Pajero sport. 1999г. 4D56. МКПП. Прошу извинить,что сразу не написал.
07.03.11  |
07.03.11 |
to Serega 75: Датчик на коробке сбоку вверху по ходу авто справа, доступ с ямы.
Serega 75
15.03.11  |
15.03.11 |
Здравствуйте. Нашел только один датчик, вверху справа по ходу авто. Это он? Потому как слева ничего нет.
alekss
15.03.11  |
15.03.11 |
to Serega 75: У меня на П2 находится сверху коробки с правой стороны.
15.03.11  |
15.03.11 |
to Serega 75: Чтобы убедиться снимите с него разъем и проверьте - при включении зажигания на один из контактов подается +
Serega 75
16.03.11  |
16.03.11 |
Добрых суток. Разъем снял, проверил при включенном зажигании, задние фонари загорелись. Датчик под замену однозначно. Но возник вопрос не по теме, если кто знает подскажите: В 2-х см. над этим самым датчиком от мкпп в сторону двигателя идет тонкая металлическая трубка, ( просто откусанная ) куда она должна дойти не знаю. Что ето может быть? Заранее благодарю.
16.03.11  |
16.03.11 |
to Serega 75: Здравствуйте! Конечно же6, пишите не по теме, Вы же из России - можно!
Если есть откуанная трубка, то обратите внимание куда она идет - к двигателю (в покапотное пространство) или же к мостам.
Serega 75
17.03.11  |
17.03.11 |
Здравствуйте. Куда идет трубка я определить не могу потому как, она имеет длинну 10см.( уж очень коротко откусили) и находясь на поверхности мкпп, смотрит в сторону двигателя. А на другом конце трубки надета резиновая трубочка, тоже проходит над поверхностью мкпп и предположительно смотрит в сторону заднего моста. Куда конкретно уходит резиновая трубка не смог определить, слишком маленькое пространство между днищем и мкпп. Прошу прощения, что написал не по теме, и обрисовал ситуацию на пальцах, по другому не представилось возможным. Заранее благодарю за помощь.
17.03.11  |
17.03.11 |
to Serega 75: Здравствуйте.
Тогда у меня такой вопрос. Работают ли у Вас все системы полного привода? Подозреваю, что это трубочка подключения 4WD
Serega 75
17.03.11  |
17.03.11 |
Судя по индикаторам на панели работают все режимы. А фактически: режим 4L работает 100%. Режим 4H я проверял так: зимой поднимался по заснеженной горке вверх на заднем приводе. На половине горки остановился, и попытался тронутся. Результат - пробуксовка задних колёс, номашина не тронулась. После чего я влючил режим 4H и спокойно тронулся с места. А на сухом, ровном участке дороги я несколь ко раз пробовал включать и выключать передний привод. Ощутимой разницы я не почувствовал ( никогда не ездил на полноприводных авто) несчем сравнивать. Если есть какой другой способ проверить 4H подскажите пожалуйста. Раздатка Part Time.
17.03.11  |
17.03.11 |
to Serega 75: А индикаторы включения полного привода?
Serega 75
17.03.11  |
17.03.11 |
Дело в том, что не зависимо от того какой режим включен 4H или 4L на панели загорается один и тот-же значек зеленого цвета в виде четырёх колёс соединённых между собой имитированными мостами и карданом. И больше ничего нет.
lesha112
25.04.12  |
25.04.12 |
включаешь задний ход сгорает предохранитель,причина?
25.04.12  |
25.04.12 |
lesha112: включаешь задний ход сгорает предохранитель,причина? #
Короткое замыкание в цепи
lesha112
26.04.12  |
26.04.12 |
как это можно исправить?
STALKER
26.04.12  |
26.04.12 |
lesha112: как это можно исправить? #
для начала проверить-прозвонить задние фары, попробовать переключится без ламп... так же возможно что датчику заднего хода пришел конец и он при включении внутри коротит на массу, а может где и проводка, во всяком случае начни с конца то есть с фар и коннекторов у фары
27.04.12  |
27.04.12 |
Если не поможет способ выше то прозванивать либо же к специалисту электрику.
STALKER
27.04.12  |
27.04.12 |
и ещё как совет, подключите вместо предохранителя лампочку на 12V и по её яркости можно будет определить приблизительное место короткого замыкания в шине (пошатывая шины и провода), отсоединяя лампы и коннекторы...
