Не качает бензонасос при включении зажигания Mitsubishi Pajero
mcc102936
 почему при включении зажигании не качает насос , насос качает только при вращающим двигатели, что приводит к долгой заводки , что с этим делать ?
romapajerik
17.02.11  |
17.02.11 |
сто процентов в проводке дело!
17.02.11  |
17.02.11 |
to mcc102936: На Pajero / Montero так и должно быть. Насос не работает, если нет вращения коленвала.
romapajerik
20.02.11  |
20.02.11 |
у меня работает при повороте ключа в положении перед стартом,его слышно если прислушаться когда рядом с машиной стоиш!
22.02.11  |
22.02.11 |
to romapajerik: наверняка в том случае, если нет давления в магистрале.
romapajerik
24.02.11  |
24.02.11 |
а как я узнаю есть оно там или нет,и для чего вообще узнавать если все вроде работает не напрягая!хотя не исключаю возможности что предъидущий владелец что то в этом направлении кулибничал,в лючках под задними сиденьями проходят жгуты проводов и невооруженным взглядом видно нештатную врезку в провод и реле,непонятного назначения,есть предположение что это как раз связано с бензонасосом,а еле слышный писк слышно в бензобаке,и он не прекрощается пока не заведешь машину,ну там понятно уже ничего не слышно)))
25.02.11  |
25.02.11 |
to romapajerik: а у Вас дизель или бензин?
Может быть прежний владелец туда подогрев топлива (дизельного) врезал?
romapajerik
25.02.11  |
25.02.11 |
бензин 6g72,дело в том,что когда я покупал машину на ней газовая установка была,может как то с этим связано!
01.03.11  |
01.03.11 |
to romapajerik: Да, вполне может быть. При включении газа бензонасос отключается. надо искать, где установлен переключатель вида топлива и от него искать реле переключения.
romapajerik
01.03.11  |
01.03.11 |
дело в том,что когда у меня крякнул движок,машина достаточно долгое время стояла в гараже и в процессе поиска нового двс я четко решил отказаться от газа и отдал газовую установку приятелю,причем доверил снять ее ему самому,балон,кнопка переключения и другая газовая утварь исчезли вместе с жгутом управления форсунками и выяснилось это только спустя пол года,когда собирали новую движку!самое печальное что приятель к тому времени приставился и пришлось мне разбираться в схемах и паять новый жгут самому,кстати клемы на форсунки от ваз2110 подошли)))
02.03.11  |
02.03.11 |
to romapajerik: Вам следует пройти по цепи системы питания. Возможно, что где-то стоит какой-то модуль от ГБО.
