Люфт рукоятки МКПП Mitsubishi Pajero
Serega 75
Доброго  времени   суток  Всем.        Только, что  зарегистрировался  и  надеюсь  примите  в  свои  ряды.        Не  далее  как  вчера  стал  обладателем  МПС  2.5 tdi.  Подкажите  пожалуйста:  Как  устранить  люфт  рукоятки  МКПП,  все  передачи  включаются  и  выключаются  четко  и  без  заеданий.  Но  при  этом  рукоятка  очень  свободно  болтается  в  разные  стороны.  Может  кто  знает  чем  и  как  это  выличить.                                             Заранее  благодарю.
11.02.11  |
11.02.11 |
to Serega 75: Доброго Времени суток. Конечно Примем мы рады новым участникам.
по вашей теме: Пробуйте посмотреть крышку крепления ручки, там обычно 3 болта бывают откручены, ещё там внутри есть пластиковая втулка посмотрите одета она или нет на ручку. Проверяйте о Результатах сообщите.
11.02.11  |
11.02.11 |
to Serega 75: А мне кажется, что у Вас просто нет пружины на рычаге в крышке КПП.
Serega 75
11.02.11  |
11.02.11 |
Открутил фланец на 4-х болтах вынял рукоятку. пластикоавя втулка надета на рукоятке и сидит нормально. Подскажите а где искать пружину?:
11.02.11  |
11.02.11 |
to Serega 75: пружина должна быть с внутренней стороны, под крышкой.
Serega 75
11.02.11  |
11.02.11 |
Благодарю, пружину обнаружил. Но дело оказалось не в пружине, а в : текстолитовой сферической шайбе которая находилась внутри металического колпака-фланца, который на4-х болтах и крепится к КПП. Шайба просто рассыпалась. И вот еще что, в этом колпаке-фланце есть прорези для штока, который проходит поперёк через прорезь в (колпаке) далее проходит насквозь рычаг и затем выходит в прорезь ( колпака) с другой стороны. Этот шток и обеспечивает жесткость конструкции, и если шток через рычаг не дойдет до противоположной прорези в колпаке , то рычаг будет болтатся внутри колпака-фланца. Прошу прощения если назвал детали не своими именами, может кому пригодится. Благодарю Вас помощь. Завтра постараюсь решить проблему
11.02.11  |
11.02.11 |
to Serega 75: Спасибо за отзыв!
Рад, что поставлен точный диагноз.
11.02.11  |
11.02.11 |
to Serega 75: Рады помочь. что поставлен точный диагноз, держите в курсе по разрешению проблемы. к стати можете тут оставить отзыв.
Serega 75
12.02.11  |
12.02.11 |
Доброго времени суток Всем. подскажите пожалуйста, как раскрутить рукоятку КПП ( состоит из двух чатей, на резьбовом соединении). Резьба правая или левая? Очень плотно сидит, пробовал разводным ключем + ключ на22 с трубой - НЕ ИДЕТ.
Serega 75
13.02.11  |
13.02.11 |
Все сделал, установил, работает.
13.02.11  |
13.02.11 |
to Serega 75: Рады были помочь
Serega 75
13.02.11  |
13.02.11 |
Благодарю Вас.
