проблемы при разгоне Mitsubishi Pajero
plintus
Братцы всем привет.Объясните балбесу что такое может быть.Двигатель 3,5.бензин.При разгоне появляются мелкие провальчики(типа мандраж),на постоянном режиме работает чисто,что это,фильтра или нет.
04.02.11  |
04.02.11 |
to plintus: доброго времени суток. может быть проблема в подаче топлива - попробуйте проверить бензонасос, его патрубки, почистить его сеточку и заменить топливный фильтр, также имеет смысл прочистить дроссельную заслонку и попробовать обновить прошивку, проверьте также на всякий пожарный защиту двигателя и состояние подушек двигателя.
ждем результатов, успехов в ремонте.
plintus
04.02.11  |
04.02.11 |
to Rain:
Спасибо за совет,буду пробовать
04.02.11  |
04.02.11 |
to plintus: Да не за что, собственно.
Будем ждать результатов.
plintus
05.02.11  |
05.02.11 |
Доброго времени суток.Отогнал на диагностику,да Вы правы,с заслонкой были проблемки,и комп выдал две ошибки,с воздушным датчиком и жиклером,но есть маленький нюанс,у меня стоит еще ко всему прочему - газовое оборудование,да еще и первого покаления(на такой двиг.и инжектор негодится)при переключении с одного вида топлива на другой,комп глюкает и выдает ошубку.После очистки все стало нормулек,надо только еще свечи поменять,что-то цены мне сказали вроде как потолочные,от 8 т/р.Какие бы Вы могли посоветовать?Туфту рыночную брать нехочется.
08.02.11  |
08.02.11 |
to plintus: Мда...не все так просто. Ну ничего, думаю, справитесь. Что касается свечей, то попробуйте поставить ngk.
