Проблемы с дифлоком на Pajero 2 Mitsubishi Pajero
sergey-illo
Здравствуйте.У меня опять проблема с дифлоком заднего моста.Раньше загоралась лампа дифлока на ходу.И при стоянке авто ,моргала постоянно .При замене масла в заднем редукторе были обнаружены зубья дифлока.При этом компрессор ,привключении всегда работал,его слышно.Пришлось менять редуктор в сборе.На европейку его очень сложно найти там 49 зубов на планетарке и 10 на хвостовие.Под капотом табличка 4900.На япах такие не идут.Кое как нашли за 100000 теньге.Поездил 10 000 км и однажды в снегу она не включается,только моргает.И видно что не работает,при этом компрессор работает.ПоприездуПоковырял все соединения домой залез под авто и обнаружил порванный шланг на входе в мост и обрадывался.Норадость моя была прежде временна.Пробывал в снегу ,дифлок не включается,так же моргает.ковырял все соединения ,выкрутил пробку из редуктора,зубьев нет,и это радует.Вопрос ,что же случилось флоком?И вообще уже посешяют мысли продать авто и столько в него вложенно.Если кому надо у меня есть тнвд.в хорошем состоянии и редуктор почти новый на 49 зубов и всякой всячины.
04.02.11  |
04.02.11 |
to sergey-illo: Здравствуйте.
Моргание лампочки при оторвоном шланге как раз указывало на неисправность. После ее устранения (ремонта шланга), Вы проверили работу блокировки на сухом покрытии? Может быть так, что в снегу блокировка не может включиться просто по причине отсутствия движения колес. Не забывайте, это блокировка межосевого дифференциала, и она не обеспечит замкнутую схему полного привода всех колес.
sergey-illo
04.02.11  |
04.02.11 |
to Messir: Спасибо уважаемый .Будем ждать поездки на природу и там пробывать.
