коды неисправности Mitsubishi Pajero
brodyaga
здравствуйте, подскажите пожалуйста, коды неисправности на паджеро2 1994г.в, 4D56тд
24.01.11  |
24.01.11 |
to brodyaga: Здравствуйте.
Посмотрите тут.
brodyaga
25.01.11  |
25.01.11 |
простите но, это коды для проверки ABS, а у меня машина вообще без ABS!
25.01.11  |
25.01.11 |
to brodyaga: В таком случае, посмотрите это.
brodyaga
26.01.11  |
26.01.11 |
а то, что двигатель другой, роли не играет разве?
brodyaga
26.01.11  |
26.01.11 |
коды на коробку я нашел, а вот на двигатель нет, только на джеды есть
26.01.11  |
26.01.11 |
brodyaga: to Messir:
Вполне возможно, что коды будут одинаковые. Все дело в ЭБУ - считывается же ею.
26.01.11  |
26.01.11 |
to brodyaga: Скорее всего, коды для разных модификаций двигателя действительно одинаковые - так как идентична система диагностики этих двигателей.
mcc102936
26.01.11  |
26.01.11 |
а как вообще смотреть коды и где ? что для этого надо ? и на всех паджеро есть такое?
to Rain:
27.01.11  |
27.01.11 |
to mcc102936: Да. для этого надо подключиться к разъему и считать ошибку, по морганию лампочки вычесть код и посмотреть в таблице кодов ошибок ваш код, определив тем самым неисправность вашего авто.
brodyaga
28.01.11  |
28.01.11 |
спасибо, попробую.
to Rain:
28.01.11  |
28.01.11 |
to brodyaga: да не за что, держите в курсе. ждем.
pr27
20.03.13  |
20.03.13 |
а как подключиться и что подключать ? если можно фото отчёт буду рад за помощь
20.03.13  |
20.03.13 |
to pr27: Подключать диагностический сканер к диагностическому разъему.
pr27
20.03.13  |
20.03.13 |
сегодня ездил на диагностику ! 2 сканера ни чего не показали ! типо связи нету ! а в митсубиси сервисе 1800 стоит ! пока думаю ! ехать или нет !
20.03.13  |
20.03.13 |
to pr27: А проводка к разъему есть вообще?
pr27
21.03.13  |
21.03.13 |
конечно ! он когда проверку начинал чек начинал моргать типо соединение начинается а потом пишет нет соединения
22.03.13  |
22.03.13 |
pr27: конечно ! он когда проверку начинал чек начинал моргать типо соединение начинается а потом пишет нет соединения #
если при сканировании Лампочка чека моргала-то это говорить о том что с вашим ЭБУ все хорошо.
Это говорит о том что программа на сканере более новая и к вашему авто не подходит(нужна более старая программа)
Попробуйте найти старую диагностику(старый прибор или прибор с выбором нескольких версий программ).
А вообще то поищите вариант Самодиагностику Вы ее сами можете сделать(прочитать коды самостоятельно,по лампочке чека) расшифровать коды можете у нас на форуме.
pr27
22.03.13  |
22.03.13 |
to xekxek: я слышал про самодиагностику но как сделать не знаю ! и ещё хотелось бы автомат проверить сомнения у меня по нему ! но говорят может стоять отдельный комп на автомат ! если не сложно можете обьянить как делать самодиагностику ? кузов V25 двигатель 6G74 ! 1994 года выпуска !если конечно нужна эта инфа вам ! за ранее спасибо !
22.03.13  |
22.03.13 |
to pr27: Приблизительно так
считать код ошибки самостоятельно. замкнув первый контакт диагностического разъёма на массу и повернув ключ в
ноложение ON получили моргание чек энджин ООО---О---ОО-ОО---О-О-О-О
"О" - горение лампы 1сек
"-" - пауза между сигналами 1сек
В данный момент код такой-
три ноля это вход в систему(их не пишем)
а) один ноль это 1
б) два ноля это второе число 2
Код -12
Дальше идет следующий код
а) два ноля это 2
б) четыре ноля через короткую паузу это 4
Код ошибки будет 24
и того,из показаний ошибок-
получается два кода и они такие-
12 и 24.
pr27
22.03.13  |
22.03.13 |
ооо отлично =) спасибо огромнейшее ! а ещё я вот что нашел ! не знаю правильно ли это ! но я хотел бы ещё и акпп проверить ! подскажете что ни будь ?
(((((Код Неисправность
Неисправен блок EFI 12
Неправильный сигнал датчика расхода воздуха
13 Неправильный сигнал датчика температуры всасываемого воздуха
14 Неправильный сигнал датчика положения дроссельной заслонки
21 Неправильный сигнал датчика температуры двигателя
22 Неправильный сигнал датчика положения коленвала
23 Неправильный сигнал датчика положения верхней мертвой точки
24 Неправильный сигнал датчика скорости автомобиля
25 Неправильный сигнал датчика давления воздуха во впускном коллекторе
36 Неправильный сигнал опережения зажигания
41 Неисправен форсунка
Непрерывная серия импульсов Неисправностей не обнаружено
Для вызова кодов двигателя вольтметр надо подключить к выводам 1 и 12. Выводы 6 и 12 обеспечивают вызов кодов компьютера трансмиссии. Управление подвеской – выводы 12 и 3, а коды системы «ABS» вызываются через выводы 12 и 4. Вывод 12 заземлен на корпус автомобиля, поэтому один щуп вольтметра можно подключать прямо к кузову.))))))))
я так понимаю мельметром здесь пользуются чтоб не спалить ни чего в случаи не правельного подключения ?
