Мигает лампочка раздатки. Mitsubishi Pajero
Polkovnik
Постоянно мигает лампочка раздатки (оранжевый цвет, квадратное окно). Так должно быть или это неисправность?
24.01.11  |
24.01.11 |
Доброго времени суток. Вот тут любопытный пост по теме.
А так...По поводу раздатки - скорее всего оборван провод одного из датчиков в раздатке, или сам датчик испортился. Более точный результат даст чтение кодов ошибок с разъема.
Касательно задней блокировки
1. Надо выяснить включается ли сама блокировка или нет. (вывесить задний мост или диагонально вывесить машину в овраге)
2. Если включается - то либо проводка либо датчик. Если нет - сама блокировка умерла.
Maga 95
28.01.11  |
28.01.11 |
У меня такая же херня была, оказалось умер датчик включения полного привода MB 896028.
28.01.11  |
28.01.11 |
to Maga 95: Спасибо за отзыв.
Polkovnik
04.02.11  |
04.02.11 |
to Rain: Включается блокировка заднего моста (кнопка снизу на средней панели). А что есть еще и блокировка переднего и заднего мостов? Если она (блокировка) есть, то как она управляется или она включается автоматически.
Polkovnik
04.02.11  |
04.02.11 |
to Maga 95: А где этот датчик расположен и как проверить его работоспособность?
04.02.11  |
04.02.11 |
to Polkovnik: Есть наоборот подключение переднего моста, все через раздатку.
ARV477
16.02.11  |
16.02.11 |
16.02.11  |
16.02.11 |
Polkovnik: to Rain: Включается блокировка заднего моста (кнопка снизу на средней панели). А что есть еще и блокировка переднего и заднего мостов? Если она (блокировка) есть, то как она управляется или она включается автоматически.
Если у Вас Super Select, у Вас 5 вариантов выбора режимов работы трансмиссии:
— привод только на задние колеса. Позволяет экономить топливо при езде по городу, автомагистралям и сухим гравийным дорогам.
— постоянный полный привод. Связь между передними и задними колесами обеспечивается через дифференциал с вязкостной муфтой. Режим «4Н» можно использовать также при движении по обычным дорогам. На скользких покрытиях в работу включается вискомуфта, блокирующая межосевой дифференциал, если колеса одной из осей проскальзывают, и перебрасывающая крутящий момент на колеса с лучшим сцеплением с дорогой. Включение полного привода ведет к повышенному расходу горючего, поэтому ради экономии топлива использовать положение «4Н» стоит только зимой, в дождь или на не особо сложном бездорожье.
4HLc — полный привод с жесткой связью между осями (межосевой дифференциал заблокирован). Крутящий момент неравномерно распределяется между передним и задним мостами. Эту функцию необходимо применять лишь при движении по пересеченной местности с песчаным или снежным покрытием. Использование ее на обычных дорогах приведет к разрушению трансмиссии.
N — нейтраль. При этом положении рычага демультипликатора автомобиль двигаться не может, а приводится коробка отбора мощности, которая задействует механическую лебедку. На машинах с автоматической КП режим «N» отсутствует
4LLс — включен полный привод с жестко заблокированным межосевым дифференциалом и нижний ряд в трансмиссии. Используется в крайне тяжелых дорожных условиях. Например, при подъеме и спуске с крутых склонов, в непролазной грязи и т. д.
21.02.11  |
21.02.11 |
to Messir: Спасибо, приятель.
