Обогрев салона: слабо работает печка после замены антифриза Mitsubishi Pajero
Polkovnik
Слабо работает печка после замены антифриза. Что целесообразно предпринять?
22.01.11  |
22.01.11 |
to Polkovnik: Целесообразно удалить воздух из системы охлаждения.
Polkovnik
23.01.11  |
23.01.11 |
Можете подсказать оптимальную методику?
24.01.11  |
24.01.11 |
to Polkovnik: Доброго времени суток. Мессир прав, вероятно, у вас в системе имеются воздушные пробки. Процедура развернуто описана тут. имеет смысл почистить воздуховоды и заменить воздушный фильтр, а также почистить радиатор, проверить патрубки и бачок с антифризом, посмотреть на жидкость, еще раз грамотно ее заменить.
Прокачка представляет собой процедуру "шланги туда-сюда", вероятно, крышка радиатора не травит воздух. Вообще воздух в системе охлаждения просто так не появится. Даже если появится, то выйдет через отверстие в термостате.
Если при перегазовках слышно как булькает в печке, то очень советую понюхать расширительный бачек. Наверняка оттуда будет пахнуть не антифризом, а бензином или выхлопными газами. Т.е. пробита прокладка под головкой.
