Свист турбокомпрессора: в чем проблема, что делать? | Mitsubishi Pajero — Форум AutoPeople
Свист турбокомпрессора: в чем проблема, что делать? Mitsubishi Pajero
Polkovnik
На оборотах 1500 и выше появляется свист. Похоже свистит турбокомпрессор, т.к. он (свист) появился после демонтажа и монтажа турбокомпрессора.
22.01.11  |
22.01.11 |
to Polkovnik: Турбокомпрессор должен свистеть. Может быть он у Вас раньше просто не работал?
Polkovnik
23.01.11  |
23.01.11 |
Я поменял двигатель, на нем и свистит. На прежнем двигателе свиста не было, хотя турбина работала (известно, что при неработающем турбокомпрессоре мощность резко падает и валит черный дым из выхлопной). Сравнивал с другими машинами, свист у них есть, но слабо различимый.
24.01.11  |
24.01.11 |
to Polkovnik: Вы определили точный источник свиста? С чего такая уверенность что это именно турбокомпрессор.
Выдержка из инструкции.
Проблема: Шумная работа турбокомпрессора.
Причины:
- Засорен компрессор.
- Повышенный люфт вала ротора.
- Разбалансировка вала ротора.
- Ослабление затяжки болтов в соединениях.
- Касание колёс о корпусные детали.
- Изгиб лопаток.
- Скол, срезание, разрушение лопаток.
Stalker_One
29.01.12  |
29.01.12 |
А со скольки оборотов вкл. турбина?
sergey-illo
29.01.12  |
29.01.12 |
У меня на старом двигателе ,тоже свистела турбина ,таким приятным свистом ,как на камазе с турбо или на к 700 и авто реально ехало.Но сейчас на другом моторе нет такого.Даже обидно.У меня колесо турбины болтается ,люфт примерно 3 мм ,но масло не расходует и турбина очень дорогая если поменять.
to Polkovnik:
sergey-illo
29.01.12  |
29.01.12 |
Я гдето читал ,что турбина включается с 2500 оборотов двигателя.Если не прав ,то поправьте.У меня так включается.
to Stalker_One:
sergey-illo
29.01.12  |
29.01.12 |
И еще турбина шипела ,когда порвался патрубок с с турбины на всасывающий колектор.Такя маленькая дырочка ,а шуму ,и свисту будь здоров.Так что стоит проверить воздуховоды ,от турбины ,до впуска.
to Polkovnik:
Stalker_One
29.01.12  |
29.01.12 |
Я дак не слышу турбину. машина едет (вроде) хорошо ( сравнить не счем, на других пыжиках не ездил). Как точно узнать работает или нет? Просто открыть капот и газануть? Так должно быть слышно???
30.01.12  |
30.01.12 |
Stalker_One: Я дак не слышу турбину. машина едет (вроде) хорошо ( сравнить не счем, на других пыжиках не ездил). Как точно узнать работает или нет? Просто открыть капот и газануть? Так должно быть слышно??? #
Если динамика разгона и тяга хорошие, значит турбина работает. В противном случае, Вы бы это почувствовали.
Турбина начинает вращаться, как только завелся двигатель. Но именно работать она начинает при 2500-2700 об/мин.
Stalker_One
30.01.12  |
30.01.12 |
Спасибо.
Ruslan22
14.03.14  |
14.03.14 |
А влияет ли работа турбина на расход топлива, а то у меня расход на моем 2,8 4m40 за 25 литров переваливает
smesvob
19.03.14  |
19.03.14 |
to Ruslan22: Расход во многом зависит от: времени года, стиля вашего вождения, качества заливаемого топлива, использование полного привода? Конкретизируйте ваш вопрос
smesvob
19.03.14  |
19.03.14 |
to Messir: У меня тоже свистит, но не громко, звук приятный.
r_sufiyanov
13.04.14  |
13.04.14 |
Доброго часа дня. У меня появился свист на Паджеро 4, заехал к официалам,посмотрели, а там небольшой загиб лопасти, возможно как они говорят от льда который образовался при конденсате. Можно ли исправить изгиб и сколько турбина ещё продержится, пробег 118 тыс.км.
4inilatai
17.07.16  |
17.07.16 |
Всем привет! Поставил новые турбины , заменил всасывания патрубки? новые коренья прокладки . Свистка нет. Может потому что разгрузил выхлоп. На каждую турбину выхлопную трубу кинул диаметр 89.
