Не включается кондишен. Mitsubishi Pajero
slavik79
Заправили в сервисе кондюшник на Паджеро 93 года,стали запускать, а нагрузки на двигатель нет. При проверке обнаружили что не включается вентилятор радиатора и не идет питание на компрессор\одиночный провод,соединение с компрессором через фишку разьема\.
При подаче на этот провод,идущий от компрессора,принудительного питания через +,компрессор стал выдавать нагрузку на движок,пошел холодный воздух в салон.Отсоединяешь,охлаждение пропадает.Все предохранители по схеме в порядке.
В общем, нет питания,на этот провод.ВОПРОС:откуда подходит питание на компрессор по данному проводу,если искать самому. По вентилятору выяснилось,что он сгоревший.Буду ставить другой.
29.06.16  |
29.06.16 |
slavik79: ВОПРОС:откуда подходит питание на компрессор по данному проводу,если искать самому.
Подачей напряжения заведует датчик давления в системе. Значит, либо датчик сдох, либо давление не в норме. (при превышении давления не включит тоже)
slavik79
30.06.16  |
30.06.16 |
где этот датчик установлен на машине,подскажите,если можно.Просто нет в наличии литературы по машине.
igla555
01.07.16  |
01.07.16 |
slavik79: где этот датчик установлен на машине
Датчик стоит на осушителе кондиционера https://floomby.ru/s2/FgB6GB , расположен возле радиатора справа (если смотреть со стороны капота)
Так выглядит сам датчик https://floomby.ru/s2/RgB6GS фас и профиль ))) https://floomby.ru/s2/EgB6Gx
slavik79
02.07.16  |
02.07.16 |
to igla555: спасибо за подсказ.
