Нагрев переднего моста Mitsubishi Pajero
Pajero428
Здравствуйте, у меня Паджеро 4Д56 Супер Селект МКПП при включений переднего моста он нагревается и что можно с этим поделать?
13.01.11  |
13.01.11 |
to Pajero428: Проверьте уровень масла.
А как Вы определили, что он нагревается, и как определили, что нагревается больше, чем надо?
Pajero428
14.01.11  |
14.01.11 |
Уровень масла в норме. Когда включаешь передний мост идет как будто зубья бьется друг об друга и нагревается корпус переднего моста.Что передний мост должен нагреватса
14.01.11  |
14.01.11 |
to Pajero428: Любой мост при работе греется - и передний и задний. При включении возможен звук входящих в зацепление шестерен. Не забывайте, что это внедорожник и с включенным передним мостом гонять по трассе нельзя.
Pajero428
16.01.11  |
16.01.11 |
Может быть число зубьев переднего и заднего редуктора не совпадают.
17.01.11  |
17.01.11 |
ТО что греется - это действительно естественно, только не включаете ли вы пониженную?
andres5
25.01.11  |
25.01.11 |
Если действительно греется очень сильно(рукой не дотронутся) тогда может быть большой износ главной передачи, но это врятли, возможно проблема с супартами или подшипниками из-за чего на мост идет повышеная нагрузка. Стоит потрогать диски колес с обоих сторон в раене крепления полуоси.(должны быть холодные)
26.01.11  |
26.01.11 |
to andres5: Что-то мне подсказывает что диски капитально греются.
