При наборе скорости до 90 км/час начинает "кидать" в стороны. Mitsubishi Pajero
mcc102936
подскажите что может быть машину при 90 начинает кидать не много в стороны то влево то вправо как то не устойчиво ана держит дорогу
endevour
07.01.11  |
07.01.11 |
Причин может быть масса. Дай более точную картину. Стуки, гул, дробь в руль, вибрации, динамика рысканий по сторонам, рулевой люфт. Поточнее опиши и попробуем подсказать.
mcc102936
07.01.11  |
07.01.11 |
стыков, гула нет,руль не тянет, просто разгоняешься до 90 км по ровной едешь нормально тут неожиданно машину тянет в сторону выравниваешь едешь нормально, через которое время опять так и это на ровном месте, может из за шруса, у меня один с левой стороны подходит уже на поворотах трещит
to endevour:
07.01.11  |
07.01.11 |
to mcc102936: ШРУС тут не причем. Проверяйте углы установки колес.
endevour
07.01.11  |
07.01.11 |
Да, тут скорее всего схождение и развал надо проверять. Давление в колесах посмотри.
mcc102936
07.01.11  |
07.01.11 |
благодарю за помощь, буду проверять
18.01.11  |
18.01.11 |
to mcc102936: Привет. Ну как дела, какие новости?
akiselevcro
19.01.11  |
19.01.11 |
Подшипник передней ступицы?....
Ступица не греется?
Илья73
21.01.11  |
21.01.11 |
у меня как то было такое.наконечники рулевые и маятник поменял
Polkovnik
23.01.11  |
23.01.11 |
Если у Вас все нормально с матчастью, то это скорее всего может быть состояние дороги. У меня такой же эффект: езжу на работу по одной и той же дороге, в некоторых местах машина начинает "рыскать" на скорости от 80 и выше. Рассматривал много вариантов и пришел у выводу, что "виновато" шоссе. В зимний период резина становится жестче, дорога тоже изменяется не в лучшую сторону и в целом в результате взаимодействия получается такой эффект.
stinger
23.01.11  |
23.01.11 |
Авто может "рыскать" из-за небольшой колейности дороги.
24.01.11  |
24.01.11 |
to Polkovnik:
to stinger:
спасибо за отзывы и мнение.
mcc102936
26.01.11  |
26.01.11 |
прошу прошения за долгий ответ из за какой причины кидало машину просто недавно починил... дело было в ступице , расслабились подшипники, и еще заменил карданчик в рулевом механизме. Благодарю за помощь всем...
to Rain:
to stinger:
26.01.11  |
26.01.11 |
to mcc102936: Спасибо вам, что сообщили. Всех благ.
brodyaga
01.02.11  |
01.02.11 |
Простите, а при чем здесь, подшибники?
mcc102936:
to Rain:
to stinger:
01.02.11  |
01.02.11 |
to brodyaga: Износ подшипников вызывает люфт колеса. А вот люфт как раз и причем.
brodyaga
01.02.11  |
01.02.11 |
спасибо
stinger
02.02.11  |
02.02.11 |
Подобное явление может наблюдаться и при увеличенном зазоре в руль. механизме.
02.02.11  |
02.02.11 |
to stinger: Верно подмечено, надо проверять.
oliegh 2015
06.10.15  |
06.10.15 |
добрый день я новичек не давно приобрел поджерика трех дверку все зергуд но проблема одна машину тоже кидает плоходержит дорогу и стороны в сторону на кочке прибольшой скорости на ченает кочать и стороны в сторону и по примой надо ловить авто и также при вход в поворот ее кринит давольното не хило не встеречал токого подскажите
06.10.15  |
06.10.15 |
to oliegh 2015:
Придётся делать диагностику (не компьютерную) подвески и полностью перебирать.
Вероятно всё изношено до предела, по этой причине её (машину) и продали.
