Расход топлива Mitsubishi Pajero
brextony
Pajero Sport, бензиновый 3л. По зиме расход топлива был 21л в смешанном цикле ( у всех так?). После ТО в неплохом сервисном центре 100000км (замене ГРМ и др.), расход топлива увеличился до 23л. Ошибок там не было обнаружено. Вопрос: может неправильно ГРМ установили и как это выяснить? У кого такая ситуация - откликнитесь!
21.12.10  |
21.12.10 |
to brextony: А поведение авто изменилось? Тяга, запуск?
brextony
21.12.10  |
21.12.10 |
возможно, двигатель сталь громче работать, да и только, тяга, как я думаю, нормально, запуск не изменился. Вообще, хотелось бы также узнать у других, сколько потребляет наш красавец?
21.12.10  |
21.12.10 |
to brextony: Как проверить. Правильнее всего разбирать и смотреть, проверять по меткам, все сверять. Это явно завышенный расход. Средний расход, думаю, порядка 16-17.
Воффка
24.12.10  |
24.12.10 |
У меня движек 3,5 литра джедай - зимой езжу на полном приводе - расход 20, возможно 18.
24.12.10  |
24.12.10 |
to brextony: Если только звук стал громче, то возможно топливо не очень...
bikeev
29.12.10  |
29.12.10 |
у меня GDI 3.5 Pajero 3 тож зимой постоянно молотит по ночам с аутозапуском, так вообще раход смешанный 23,5 показывает. нормально это.
Воффка
29.12.10  |
29.12.10 |
Пыжик тяжелее конечно, но расход что-то конский...)))
bikeev
29.12.10  |
29.12.10 |
летом по трассе 12-15л при 100-120. чуть ввалил 140 18-20л.
на него не жалко бензина, конь то резвый:)
29.12.10  |
29.12.10 |
Выходит, панику зря подняли.
bikeev
29.12.10  |
29.12.10 |
да зря. кто как гоняет тот так и заправляет:)
crank
27.01.11  |
27.01.11 |
у меня PajeroSport 3,0 бенз АКПП
Трасса при скорости 100-120 км/ч с климат контролем расход 10-11 л
в Городе по разному..от 16 до 20 в зависимости от толкания в пробке и количества ускорений
Горит ошибка чек инжин) если заправлюсь не на лукойле гаснет, как лукойл снова горит))
27.01.11  |
27.01.11 |
to crank: Доброго времени суток. думаю, ответ очевиден - проблема в бензине, лукойл не блещет особым качеством топлива. а расход можно немного сократить - поменяйте фильтр, почистите бак.
bikeev
28.01.11  |
28.01.11 |
Help me!!!
Pajero 3. 5дверей.
почему при включенной второй печке у пассажиров сзади в ноги (из под сиденья) дует теплый воздух, а в багажнике из решетки справа дует холодный воздух?
спасибо.
28.01.11  |
28.01.11 |
to bikeev: Значит печка завоздушена, либо сам радиатор забит.
bikeev
28.01.11  |
28.01.11 |
а сколько сзади радиаторов и где их искать?
28.01.11  |
28.01.11 |
to bikeev: Ответил здесь.
А эта тема про расход топлива.
29.01.11  |
29.01.11 |
to bikeev: Верно, идем на соседнюю тему.
Golden
21.02.11  |
21.02.11 |
у меня 6g72, 5дверый пыж, летом расход 13-15л, зимой на полном приводе 18-20, при скорости выше 100км/ч бывало и 22 примерно, сейчас капиталю двигатель, поменяю кольца, если расход уменьшится отпишусь
21.02.11  |
21.02.11 |
to Golden: Спасибо за отзыв. Держите в курсе.
22.02.11  |
22.02.11 |
to Golden: Ждем результатов. Успехов в работе.
