Греется на холостых и на ходу, стрелка падает вниз Mitsubishi Pajero
пармен
доброго всем времени суток. Пару недель назад стал счастливы обладателем Паджеро 3, двигатель GDI 3,5, пробег 182000. А с неделю назад заметил, что машина греется. Каким образом: может и на холостых, может и на ходу на скорости 60 км\час стрелка ползет вверх, практически упираясь в красную зону. останавливаешься, глушишь, снова тут же включаешь зажигание (даже не заводя мотор) и стрелка встает в норму. А может и не встать. Может на холостых поработать и с красной зоны опуститься. Печка греет нормально, включение ее на максимум сильного облегчения не приносит, в расширительном бачке пузырей нет, даже когда стрелка близка к красной зоне можно спокойно снять крышку с радиатора - фонтана не будет. Радиатор достаточно горячий, верхний патрубок тоже. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ????
Padre51
19.12.10  |
19.12.10 |
возможно у вас термостат требует замены так как не открывает на большой круг а только по малому гоняет антифриз и по этому греется
20.12.10  |
20.12.10 |
to пармен: проверяйте не верхний, а нижний патрубок радиатора. У Вас похоже клинит термостат. Тут только замена.
пармен
20.12.10  |
20.12.10 |
спасибо большое! будем смотреть!
20.12.10  |
20.12.10 |
to пармен: Отпишитесь после обязательно!
пармен
20.12.10  |
20.12.10 |
ок.
tanya
29.07.11  |
29.07.11 |
Скажите пожалуйста, термостат вообще сняли, а машина всеравно греется? Какие могут быть причины?
stinger
31.07.11  |
31.07.11 |
to пармен: Начните с проверки датчика температуры,если машина не закипает,может глючить датчик.
01.08.11  |
01.08.11 |
to tanya: При это воздушной пробки не было? Вентилятор включатся ? Соты радиатора не забиты?
Yaalex
19.08.11  |
19.08.11 |
Все очень просто, перед продажей смотали пробег и повредили мсх памяти на процессоре щитка приборов, его и надо менять. В exist 5300 р.
23.08.11  |
23.08.11 |
to Yaalex: Спасибо за дополнение. Возможно и такое.
