пока едешь дует теплый воздух, останавливаешься - холодный Mitsubishi Pajero
Montero1995
Здравствуйте! Парни помогите советом! Машина Mitsubishi Montero 1995 год, бензин, 3,5 литра.  Проблема в следующем - не постоянная работе отопителя. Пока машина двигается идет теплый воздух, но как только остановился начинает дуть холодный. Дашь газку - начинает теплеть, сбросил газ - холодный. Система охлаждения залита антифризом полностью, утечек нет. Думал, что пробило прокладку под головкой, но порыва газов в систему охлаждения нет (газовал и смотрел в радиатор на предмет пузырьков). Температура рабочая, стабильная. В чём может быть проблема?
16.12.10  |
16.12.10 |
Доброго времени суток. Это все признаки затруднений в циркуляции охлаждающей жидкости. Причин может быть много:
  • низкий уровень антифриза;
  • неисправность помпы;
  • воздушные пробки в системе охлаждения;
  • загрязнение (частичная закупорка) радиатора печки и/или его трубопроводов.
Конкретного диагноза дистанционно не поставить. На станцию. И в первую очередь смотреть-слушать помпу. Ибо если она уже подыхает и не тянет своих обязанностей, то вскорости помрет - и закипишь прямо на дороге.
Padre51
18.12.10  |
18.12.10 |
Еще возможно замерз или засорился радиатор печки в салоне по этому от двигателя при движение поступает теплый воздух а при остановке холодный. смотри радиатор салона. У меня в нем была проблема, когда купил мне не сказали что залит сильно разведенный антифриз,и брал машину по теплу, а когда приехал к себе то тут мороз это и выявил на следующий день
18.12.10  |
18.12.10 |
to Montero1995: все верно. Самая распространенная причина - это завоздушивание радиатора печки, после - засорение самого радиатора. Попробуйте для начала просто удалить воздух из него.
dgekk
06.01.11  |
06.01.11 |
Устранение этой причины холодного воздуха! Придется тебе разобрать всю переднюю панель. Снять радиатор печки и смотреть блок управления переключателей печки вчера сам купил новое управление пески стоит примерно 2 рубаса но волокиты что б добраться до радиатора печки много!
06.01.11  |
06.01.11 |
to dgekk: имеет смысл проделывать всю эту процедуру только в случае уверенности, что температура самого радиатора достаточно высокая. В противном случае, дело не в управлении заслонками.
starii
07.01.11  |
07.01.11 |
ПРивет!В свое время с печкои и даже с печками мучался страшно!!!В машине в шапке и шубницах наездился)))Если рассуждать логично то на оборотах все хорошо,значит первое, что на мой взгляд надо посмотреть это помпа.На малых совсем не давит, но есть Кадры которые при сборке думают ,что пофиг какой шланг на печку подходит с низу и подключают как придется!Поясню если шланг с помпы подсоединен в верх печки ,а выход с низу то просто радиатор в таком случае не работает.Радиатор должен наполнятся ,а не протекать самотеком. Другое дело если вход и выход на верху значит разници нет.Если все ,что сказано в норме то нестоит особо замарачиваться когда вокруг дубак. надо поставить специальныи электро мотор для нагнетания антифриза в печку принудительно и все будет в поряде .Я ставил моторчик от Газели он там стоит специально для этого!
08.01.11  |
08.01.11 |
to starii: Все верно. На Газели стоит насос, чтобы прокачивать отопитель салона. Главное, врезать его в систему правильно, чтобы не организовать встречный поток.
stinger
08.01.11  |
08.01.11 |
Что бы исключить факт засорения радиатора,попробуйте промыть систему охлаждения специальной промывкой( их сейчас много в продаже,но лучше выбрать нормальную).И посмотрите после промывки,сколько г...выльется.Если работа отопителя не улучшится,пишите,будем искать дальше.
starii
08.01.11  |
08.01.11 |
Привет!Забыл о самом нелепом но очень важном!!!Надо поменять крышки на радиаторе и расширительном бачке!Нет давления в системе от этого постоянная пробка на холостых.Можно из-за крышек двигатель нарушить!!!
